Stary 15-09-2019, 18:44   #1
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Grand c-max Titanium
Silnik: 1,6 tdci 115 km- chip v-tech 134 km / 325 Nm
Postów: 84
Domyślnie kod:" U1007 - utrata łączności z czujnikiem monitorowania akumulatora A "
Wczoraj wyjąłem akumulator do podładowania , sprawdziłem forscan stan naładowania aku i pokazało 58%, przez noc ładował się aku (niestety marną ładowarką) , przed południem zamontowałem aku , sprawdzam forscan naładowanie i pokazuje 75% zawsze lepiej, ale do tego pokazuje błąd w bcm kod:" U1007 - utrata łączności z czujnikiem monitorowania akumulatora A "
Na klemie minusowej jest jakiś moduł na cienkim kabelku , ale wszystko złożyłem jak było . Nie mogę w net nic znaleźć na ten temat .Zresetowałem bcm lecz nic nie pomogło .
Co to może być ?
Ostatnio edytowane przez maras2011 ; 15-09-2019 o 22:17
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 16:35   #2
maras2011
Avatar maras2011
Postów: 84
Domyślnie Odp: kod:" U1007 - utrata łączności z czujnikiem monitorowania akumulatora A "
Problem z czujnikiem rozwiązany , wyjąłem dziś aku, i stwierdziłem że kostka łącząca przewód z czujnikiem nie trzyma połączenia , podczas poprzedniego wyciągania pociągnąłem zbyt mocno i kostka minimalnie wysunęła się , cieniutki przewód od czujnika jest krótszy od tego grubego minusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., aku na miejscu komunikatu o braku łączności brak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
