Stary 15-09-2019, 20:45   #1
dqpb
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Domyślnie Dziwne klekotanie z silnika
Hej,
Problem pojawił mi się póki co dwa razy w przeciągu ostatnich 2 dni ale zaczyna sie to robić niepokojące.
W trakcie jazdy gdy zatrzymałem się na światłach auto zaczęło dziwnie klekotać, jakby nie wszystkie tłoki pracowały, był to dźwięk porównywalny do starych diesel'i. Po wyłączeniu silnika i odpaleniu ponownie silnik znów cicho zaczął pracować.
Czy ktoś miał podobnie lub macie podejrzenia co to może być?
Silnik to 105KM 1.5dci
dqpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 20:54   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Dziwne klekotanie z silnika
Pewnie dpf sie wypala i zmienia sie kat wtrysku
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 17:02   #3
dqpb
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Mała aktualizacja.
Gdy auto jest na luzie to słychać owo klekotanie/stukanie
Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ustaje i pojawia się ponownie po puszczeniu sprzęgła
W trakcie jazdy stukanie jie występuje
Silnik to 1.5 dCi 105KM
Stary 20-09-2019, 08:25   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał dqpb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już mniej więcej diagnoza jest
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 08:50   #5
dqpb
Imię: Janusz
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 23
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna aktualizacja bo dziś jechałem autostrad i przy 140 też pojawiło się to stukanie
update:
Byłem u mechanika, wygląda to na skrzynie biegów albo dwumase ale mówił że póki nic więcej się nie dzieje to żeby zostawić tak jak jest.
Dopiero gdy dojdą dodatkowe objawy jak wibrowanie pedału gazu/sprzęgała, stukanie się nasili - to wtedy dopiero zacząć się martwić bo na ten moment to szukanie igły w stogu siana
Ostatnio edytowane przez dqpb ; 20-09-2019 o 11:19
Stary 21-09-2019, 09:48   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli mechanik podejrzewa skrzynie, to dziwie sie, ze nie spuscil oleju z niej. Moze kolor oleju bylby wskazowka...
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 14:03   #7
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jezeli stuka ci dwumasa i jej nie wymienisz to zaraz moze sie rozpasc i zrobic dziure w skrzyni biegow lub uszkodzic blok silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
