Stary 18-09-2019, 18:46   #1
Maroko
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: S-MAX
Question Promień skrętu - różnica stron
Witam wszystkich,
od pewnego czasu jestem użytkownikiem S-Maxa 2.0 TDCi z 2006 roku. Jak wszyscy wiemy nie jest to pojazd nowy i ma swoje problemy. Na kilka z nich szukam rozwiązania w starych tematach i póki co weryfikuję wszystkie stare podpowiedzi (czujniki parkowania, centralny schowek, montaż haka itd.), natomiast nie mogę znaleźć nic pasującego do poniższego problemu.
Według mnie, egzemplarz, który mam, ma bardzo duży promień skrętu. Nie mam porównania z innymi S-Maxami, ale miałem przyjemność jeździć wieloma autami i nigdzie nie było jak tu. Standardowy parking to parkowanie na 3-4 razy..
Dodatkową ciekawostką, którą dziś zauważyłem jest to, że w lewo mam mniejszy promień skrętu niż w prawo. Niestety ten promień "w lewo" również jest zbyt duży. Na postoju kręcąc kierownicą w lewo, kierownica robi 1,5 obrotu, natomiast w prawo tylko 1 pełny obrót.
Jeśli to ważne, to koła jakie mam założone to 235/40/18 ori. Nie wygląda na to, żeby tarły.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem, a może S-Max tak ma? Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Maroko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 18:49   #2
adamuseq
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: Promień skrętu - różnica stron
Myślę że przy większych felgach może być ogranicznik skrętu, ja mam smax1 FL opony 16tki i promień skrętu jest całkiem niezły
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
adamuseq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 00:58   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Moglew miec zmieniana maglownice i zle zalozona, wyprostuj kierownice i zmierz drazki.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 07:04   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Zrób kółko na placu w lewo i w prawo i zmierz średnicę odcisku opon , to porównamy z naszymi samochodami .
Stary 20-09-2019, 10:56   #5
Maroko
Model: S-MAX
Tak na szybko zrobiłem kółko na placu w lewo i w prawo. Średnica okręgu po wewnętrznej stronie skrajnej opony to w lewo 10,3 m natomiast w prawo to aż 14,5 metra...
Na 100% coś jest nie tak z tym skrętem w prawo.
Stary 20-09-2019, 20:55   #6
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Może coś było robione i z jednej strony brak ogranicznika skrętu montowanego do 18''. Musisz jechać gdzieś na kanał. I przy rozkodowaniu VIN też powinno coś pisać czy były fabrycznie.
Ja nie mam ograniczników i przy 235/45/18 czasem na większych skosach przytrę, wiec to że ich nie ma nie znaczy zawsze tarcie. A jak sam piszesz mam opony o niższym profilu co też może powodować rzadszy kontakt z nadkolem.
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 20-09-2019 o 20:59
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
