20-09-2019, 21:43 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-05-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Powitalne logo led
Czesc,
Pytanko, na pewno ktos juz montowal u siebie swiatlo powitalne logo w drzwiach przednich(teraz man odblask czerwony) . Dzisiaj chcialem podlaczyc swoje i za nic nie moge znalesc odpowiedniego kabla do wpiecia, caly czas mam napiecie w kazdym. I tu pytanie jest miejsce z ktorego pobrac prad aby swiatelko bylo wlaczone podczas otwartych drzwi? Lub jak i ktoredy przeciagnac kabel ze swiatla w nogach? Jest jakis watek na ten temat? Mam 2007 bez podswietlanych lusterek. |
20-09-2019, 21:46 | #2 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Odp: Powitalne logo led
Tak są na ten temat wątki poszukaj, podpowiem z tego co zauważyłem musisz mieć odpowiednie modułu drzwiowe.
20-09-2019, 22:10 | #3 |
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Cos znalazlem i nie bardzo poszlo. Moze ktos to zrobil i chce pomoc. Bylo by milo.
Dzieki |
21-09-2019, 08:09 | #4 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Możesz wkleić linki chociaż z 2 wątków na ten temat? Byłoby miło. |
21-09-2019, 21:38 | #5 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Jeśli masz podświetlanie na nogi to możesz przeciągnąć kabel przez przelotkę gumową harmonijkę która łączy drzwi .Ja to robię szprychą rowerową .Ale na twoim miejsc wpierw sprawdził bym kiedy się pokazuje i gaśnie napięcie w module w drzwiach.
......................... Pozdrawiam . |
22-09-2019, 20:35 | #6 | |
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
23-09-2019, 06:53 | #7 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Zdjęcia nie mam , ale to jest właśnie dość łatwe .
Kostka z gumą harmonijkową jest rozbieralna i jeśli dobrze pamiętam to składa sie z dwu kostek. Najłatwiej robić to szprychą rowerową, oczywiście wkładałem ją od zewnętrznej stromy samochodu i przyklejałem taśmą klejącą do niej już wewnątrz nadwozia kabelek który chciałem przeciągnąć .Podobnie w gumowej harmonijce łączącej drzwi.
24-09-2019, 16:48 | #8 |
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
To czekam na chwile wolnego i sprobuje znalesc te piny, jak nie to sprobuje twoja metoda. Dam znac co wyszlo. Dzieki
26-09-2019, 11:15 | #9 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Panowie a nie łatwiej pociągnąć od tych lampek pod lusterkiem?
26-09-2019, 11:35 | #10 |
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Pojęcie łatwy/trudny jest względne.
Podobnie jak ładny/brzydki. Dla mnie łatwiej i ładniej jest wymienić moduły w przednich drzwiach, pociągnąć ~1 m przewodu i uruchomić właściwą opcję w CCC. Jak komuś łatwiej ciągnąć kilka metrów przewodu z lampek oświetlenia kabiny, albo lusterek zewnętrznych, to niech rozbiera przelotki, upycha kable w osłonach słupków, czy co tam jeszcze mu się zachce. Czy będzie ładnie? Hmm. Na koniec trochę o funkcjonalności. Jak się zrobi zgodnie ze sztuką, to lampka w drzwiach lewych/prawych zapali się tylko po otwarciu drzwi lewych/prawych. |
