Stary 21-09-2019, 11:46   #1
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Domyślnie Chlodne powietrze w kabinie słabo grzeje.
Witam wszystkich od tygodnia stałem się posiadaczem kolejnego Forda i padło na Mk4 2012r. Silnik DW10C. Mam problem z ogrzaniem wnetrza auta dystrybucja powietrza jest Ok ale ciepła jest mało. W porównaniu do S Maxa gdzie przy 22 stopniach jest w środku ciepło. Dodam że zauważyłem że silnik nagrzewa się do max.73 stopnie więc napewno termostat do wymiany. I czy ten fakt może mieć wpływ na ciepłe powietrze w kabinie?
Ostatnio edytowane przez SLIWKA ; 21-09-2019 o 16:37
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 13:56   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Problem z ciepłym powietrzem w kabinie.
Może mieć
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 14:46   #3
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Postów: 150
Domyślnie Odp: Chlodne powietrze w kabinie słabo grzeje.
Problem rozwiązany. Filtr kabinowy brudny i źle założona klapka za którą się kryje owy filtr. Po wymianie filtra i prawidłowym montażu klapki wszystko działa jak należy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
