13-09-2022, 11:31 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2022
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 benzyna
raz na jakiś czas rozrusznik nie kreci (jakby nie było prądu)
witam
pacjent to c-max 2004r 2.0 benzyna od jakiegoś czasu borykam się z problemem odpalenia tego samochodu ,konkretnie auto odapla normalnie ale raz na jakiś czas niezależnie od temperatury auto nagle postanawia nie odpalać(włączy zapłon ale po przekręceniu nie dzieje się nic a rozrusznik nie kreci) jakby nie było wgl prądu minie jakaś chwila czasem po 3 próbie kreci jakby nigdy nic a czasem schodzi się dłużej zanim mu przejdzie i nagle po np 10 minutach auto odpala normalnie dodam tez ze miga jak oszalała kontrolka bodajże czerwona miedzy temp a stanem paliwa błędy jakie pokazuje owy samochód to d900 oraz 9681 szukając przyczyny tej usterki próbowałem odpalać na dwóch kluczykach nic nie dało zregenerowany rozrusznik wyczyszczone kable masowe klemy itp. wymieniona kostka stacyjki nowy akumulator wymiana bezpieczników od rozrusznika i wszystkiego co z nim związane była też próba uczenia kluczyków od nowa według któregoś posta na forum immobiliser chyba wykreślam z listy bo auto chyba powinno kręcić ale nie odpalać , a tu jest tak jakby nie było prądu na rozruch liczę ze może ktoś miał cos podobnego i pomoże bo auto coraz bardziej zachęca mnie do kupna 5l bezyny i podpalenia pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi Ostatnio edytowane przez Voltt ; 13-09-2022 o 12:26 |
13-09-2022, 12:23 | #2 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 594
Odp: C-Max problem z odpalaniem (jakby nie było prądu)
Nad nogami pasażera z przodu dociśnij wtyczki skrzynki bezpieczników. Ewentualnie jakiś spray do styków. Nie wiem czy pomoże, ale nie zaszkodzi. Znajomy miał ostatnio to samo.
13-09-2022, 22:43 | #3 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 842
Odp: raz na jakiś czas rozrusznik nie kreci (jakby nie było prądu)
Zrobiłeś i wymieniłeś wiele a podajesz błędy z zegarów, warto zainwestować w interfejs do forda np. Viaken.
Błąd d900 to pewnie U1900 który jest "pospolitym" błędem w fordach i nim bym się aż tak nie przejmował. Jak nie będziesz mógł odpalić "walnij" w daszek zegarów. Miałeś już robione zegary, dzieje się z nimi coś nietypowego? |
14-09-2022, 09:35 | #4 | |
Imię: Adam
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 benzyna
po złożeniu stwierdziłem ze się przejadę. i auto na zawołanie 2x pod rząd nie chciało odpalić i całkiem przypadkiem uderzyłem właśnie w daszek zegarów i uderzając w niego odpalał uderzyłem ponownie nie odpalał i tak w kółko wyciągnąłem zegary odpiąłem i podpiąłem wtyczkę dodatkowo trochę ja usztywniając i jak na razie jest okej nawet gdy uderzam w daszek zegarów i tu rodzi się kolejne pytanie jeśli to powróci jak najlepiej rozwiązać problem z tym licznikiem czy jest to jakaś częsta usterka ?? i gdzie ew szukać przyczyny lub czy ktoś wie czy w pomorskim ktoś godny polecenia się zajmuje zegarami dziękuje za wszelkie sugestie w życiu bym nie pomyślał ze winowajca może być licznik... |
14-09-2022, 09:47 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,659
Masz zimne luty w zegarach do naprawy.
Nie lekceważ tego, możesz unieruchomić auto na drodze. Naprawa w mniej niż godzinę czasu. Ostatnio trafiła się seria po "fachowcach" co mają sprzęt do lutowania garnków, takich unikaj. Ścieżki wypalone, wszystko zasmarkane cyną, brakuje elementów. |
14-09-2022, 18:05 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 842
W przed liftowych zegarach chyba każdego to czeka. W po liftowych które są teoretycznie poprawione też jest to dość częsta usterka.
14-09-2022, 18:11 | #7 |
Postów: 7,659
nawet nie wiesz jak często poliftowe zegary trafiaja na zimne luty
to ze poliftowe są bardziej odporne to taka urban legend powtarzana na forum od czasu swiadczenia usług na wymiany na nowsze |
03-06-2024, 18:10 | #8 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: c-max
Postów: 11
03-06-2024, 18:22 | #9 |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 594
Rozrusznik do wyjęcia. Przewody do sprawdzenia
