Stary 29-11-2018, 17:19   #1
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Domyślnie Podgrzewana przednia szyba quickclear
Jako że nie miałem okazji testowania jeszcze auta w zimie (odebrane we wrześniu) dziwi mnie fakt podgrzewania przedniej szyby.
Dzisiaj, mały mrozik -2, lekko oszroniona szyba.Po naciśnięciu samego przycisku "ogrzewana przednia szyba" nie dzieje się nic. Nie widać oznak topienia się tej mikro warstwy lodu ( miałem wcześniej mk4 i tam było wyraźnie widać topniejące paski). Dopiero po przycisku "MAX odszranianie" lekko nalot z szyby się topi, ale mam wrażenie ze to wpływ ciepłego powietrza ze środka.
Możliwe by odmrażanie nie działało w praktycznie nowym aucie? Bezpiecznik przepalony?
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 17:47   #2
BS Ford
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Focus,Fiesta,C-max
Silnik: 2,0.1,8.1,6.1,4
Rocznik: 2008,2005
Postów: 18
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba quickclear
Standardowo zacznij od bezpiecznika bo to może być taka mała błahostka .
Powodzenia i napisz czy to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BS Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 22:13   #3
mrironman
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: mk5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 150
Postów: 23
U mniebylo podobnie w zeszlym roku, okazalo sie ze aku padl, wymienili na gwarancjk i szyba zaczela grzac
mrironman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 15:14   #4
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Mi wczoraj w serwisie powiedzieli, że aku był słabo naładowany (poniżej 70%) i dlatego nie grzeje. Podobno tożsamym objawem niskiego naładowania aku jest brak załączania się "Start-stop". Wczoraj podobno aku został naładowany. Zgadnijcie co dzisiaj ? Start-stop nie działa, więc zakładam że grzanie szyby też (nie ma warunków do sprawdzenia). Wadliwy aku?
Stary 01-12-2018, 17:41   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
W swoim zauważyłem, że grzanie szyby nie działa od kliknięcia, a po kilkudziesięciu sekundach. Nie chodzi o efekt, a działanie. Jak zadziała to moment grzeje . W Mk4 jak się włączyło szybę to aż altek przysiadał. W Mk5 jest w/g mnie inaczej.
Stary 01-12-2018, 19:03   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Start/Stop działa jeśli akumulator jest naładowany >70%,ogrzewanie przedniej szyby działa jeśli akumulator jest naładowany >60%.
Stary 01-12-2018, 19:23   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Kilka kwestii
- szybkość odszraniania zależy od temperatury zewnętrznej
- jak długo kolega czekał na odszronienie
ja czekam przynajmniej jeden cykl (5 min)
Oczywiście odszranianie działa tylko z uruchomionym silnikiem
Dzisiaj przy -10, szyba została oczyszczona dopiero po drugim cyklu grzania
Miałem kilka Fordów z grzaną przednią szybą i nigdy nie miałem problemów
Po prostu trzeba się przyzwyczaić, że trochę to trwa
Włączanie max, raczej ma średni sens, bo dmucha powietrzem na przednią szybę,
a dopóki silnik się nie nagrzeje, to dmuchamy zimnym na szybę którą chcemy ogrzać
(powietrze w obiegu zamkniętym)
Tak więc dmuchanie zimnym raczej nie przyśpieszy odszraniania
(taka forma placebo - ponaciskam wszystko co się da)
pozdrawiam
Arturek
Stary 01-12-2018, 20:06   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mdo4 i 5 jest dodatkowa nagrzewnica. Powietrze dość szybko leci ciepłe.
Stary 01-12-2018, 20:23   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem jest,a czasem nie ma,różnie to bywa.Częściej jest w dieslach.
Stary 01-12-2018, 20:27   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
W moich zawsze była. Pewnie dlatego uogólnienie się wkradło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
