Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 18-10-2018, 19:50   #31
p-s-z
Zarejestrowany: 12-10-2018
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: Tryb Skandynawski- Przełącznik auto- konfiguracja
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem na opcję Standard headlight i na 0 ciemność, a na auto działa jak ma działać. Druga opcja with automatic light została. Tak jest najlepiej bo jest możliwość zgasić całkiem światła.
Wysłane z Tapatalk
Witam.
Czy ktoś jeszcze może potwierdzić takie ustawienie?
p-s-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 08:17   #32
p-s-z
Model: Galaxy Ghia
Postów: 18
Wysłane z Tapatalk
czy to ustawienie jest z światłami dziennymi lub DRL ?
U mnie przy tym ustawieniu działają tylko mijania na 0 (zero)
Stary 29-10-2018, 21:21   #33
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Silnik: 2.0, 1.8, 2.0 Pb/ 4.2 Pb+LPG
Rocznik: 2002, 2006, 2008/ 2010
Postów: 961
A ja ponownie mam pytanie do właścicieli "FordPower"; Czy jak odpalacie z guzika to xenony wam migają?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 09:47   #34
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,600
mi nie, dopiero jak silnik ruszy, wtedy zapala ksenon i test poziomowania
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 13:44   #35
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,014
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisząc "odpalanie" masz na myśli "zagrzanie świec i uruchomienie silnika"? Bo ja mam dokładnie tak samo. Nie wiem jak w Ford Power wymusić grzanie świec (pewnie nie wciskając hamulca, lub sprzęgła) i domyślam się, że xenony również w takim wypadku wystartują z procedurą ustawiania się.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 14:17   #36
mikelcom
Zarejestrowany: 22-03-2017
Silnik: 2.0 EcoBoost 203KM
Nie wiem co to „FordPower” ale u mnie jest tak:
- otwarcie samochodu
- światła ustawione w trybie auto
- wciśnięcie guzika uruchomienia silnika
- uruchomienie prądu na okolice 1s, mignięcie świateł mijania w tym czasie (nie wiem czy to ksenony, czy ich żarniki czy co, jest błyśnięcie na ścianę światłami mijania)
- rozrusznik, w tym czasie światła gasną
- silnik uruchomiony, xenony uruchomione, poziomowanie
S-Max Ecoboost 2.0 z PS, polska dystrybucja
W aso powiedzieli, że tak ma być i że xenonom zupełnie to nie szkodzi, miganie światłami przy systemie bezkluczykowym to w ford zupełnie normalne - tak powiedzieli
mikelcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 09:44   #37
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,600
ford power + keyless:
- otwarcie (światła na auto)
- sprzęgło i klawisz ford power
- grzanie i start silnika
- odpalenie ksenonu i test poziomowania
Stary 08-11-2018, 20:29   #38
peteypee
Postów: 961
Ja mam benzynę wiec nie mam grzania swiec. Guzik mam "na dwa" czyli raz wciskam zapłon a potem trzymam żeby odpalić. Jeśli od razu wcisnę i trzymam to odpala ale xenon miga właśnie w poczatkowej fazie i dopiero po odpaleniu się zapala. Jeśli wcisnę zapłon to xenon od razu się zapala a przy ponownym wcisnieciu czyli podczas rozruchu gaśnie na ten czas - i to jest normalne. Bez względu czy mam na "0" ( włączone mam skandy) czy na auto, czy bez auto efekt ten sam. Ktoś gdzieś na tym forum ( tak zrozumialem przynajmniej) stwierdził ze ma jak w wieswagenach itd czyli xenon odpala dopiero po rozruchu silnika. Pytanie czy faktycznie jest taka możliwość w mondeo czy to efekt nie wiem...drl albo czujnika itp. Czy może keyless daje taki efekt?
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszesz o mdo czy galaxy? Fl czy przed? Rozumiem ze nie masz efektu "migniecia" a guzik masz na "raz" ( raz wciskasz i samo się dzieje bez trzymanaiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Podmienialem u siebie modul świateł na po fl i nic to nie zmieniło.
Przyznam ze mnie to irytowalo i żonę teraz tez jak się przesiadlo na mondiego.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 08-11-2018 o 20:34
Stary 08-11-2018, 21:09   #39
mikelcom
U mnie jest tak.
System bezkluczykowy. Przy uruchamianiu guzik wciska się raz.
Stary 09-11-2018, 02:50   #40
woro_woro
Postów: 1,014
Czyli też jest mignięcie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
