Stary 15-11-2016, 18:48   #11
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Zaryglowany zamek -nie mogę otworzyć drzwi
Napisał zen_gac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie do mnie dotarło - nie obejrzę "słonika" bo nie mogę drzwi otworzyć :-(
fakt, o tym nie pomyślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mierzyłeś tę kostkę z kabla ? dochodzi tam napięcie ?
Miałeś opcję automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu auta ? i po ruszeniu się zamknął i nie otworzył ? co masz na myśli mówiąc "mała klameczka" ? ten taki "dinks" do ręcznego zamykania drzwi od środka ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 20:36   #12
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
A sprawdziles czy linka sie nie wypiela ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 06:56   #13
zen_gac
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 Duratec-HE 92KW
Postów: 10
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mierzyłem napięcia. Na tę chwilę nie wiem jak to zrobić.
Tak, miałem opcję automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu auta i po ruszeniu się zamknął i nie otworzył.
Tak, mała klameczka" ten taki "dinks" do ręcznego zamykania drzwi od środka.
Bump:
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wg mnie jest wpięta i naciąga element zamka, ale to nie wywiera skutków dla otwarcie drzwi.
Ponadto wypięta linka nie miałaby wpływu na otwieranie drzwi "z kluczyka ".
Spostrzeżenie:
wczoraj po południu siedząc w środku, przy otwieraniu lub zamykaniu zamków "z kluczyka" każdorazowo słyszałem takie charakterystyczne "cyknięcie" po tamtej stronie, ale nie przy zamku, tylko raczej pod schowkiem po stronie pasażera. Wydaje mi się, ze nigdy wcześniej takich "cyknięć" nie słyszałem.
Ostatnio edytowane przez zen_gac ; 16-11-2016 o 07:03
zen_gac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 10:24   #14
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Tak sobie mysle.....jesli juz dostales sie przez otwor w tapicerce to moze lej jakies WD40 ile sie da na zamek- jesli sie przyblokowal to jest szansa ,ze pusci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dezaktywowales funkcje ryglowania po ruszeniu ?
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 16-11-2016 o 10:26
Stary 16-11-2016, 12:44   #15
zen_gac
Imię: Zenek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
WD40 ...hmm, pewnie nie zaszkodzi, zrobię tak.
Dezaktywować próbowałem, ale bezskutecznie. Kilka razy w różnych wersjach (3 powtórzenia "zabawy", 4 powtórzenia "zabawy") i nic. Może jest tak, że jeżeli jest zepsuty chociażby jeden z zamków to procedura dezaktywacji czy aktywacji nie przejdzie. Kiedyś spotkałem na forum taki wpis.
Stary 24-11-2016, 13:38   #16
zen_gac
Imię: Zenek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Aktualnie sprawa wygląda tak:
-Odświeżyłem sobie temat dezaktywacji funkcji ryglowania po ruszeniu pojazdu i okazało się, że jednak można to zrobić z uszkodzonym zamkiem, udało się za pierwszym razem, po sprawnym "przejściu" przez kolejne punkty procedury.
- Później naszprycowałem WD40, jak radził @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , po kilku chwilach zacząłem szarpać tam czym się dało, na początku bez efektu.
Wypiąłem linkę, poszarpałem i wpiąłem ją wyżej - i okazało się, że zaczął działać zamek od środka, tzn. tę mniejszą klameczką można było w końcu wciskać i odciągać, co powodowało otworzenie drzwi. Niestety, nie jestem pewien, czy pierwotnie linka była wpięta niżej, czy wyżej a ja teraz poprawiłem swój błąd wpięcia linki poi poprzedniej próbie.
- Zamek przez 3-4 dni nie działał z pilota, ale mechanicznie od środka od i od zewnątrz można było zamykać i otwierać drzwi.
- Później (i to jest dziwne) przez 2 dni zamek zaczął działać w ramach zamka centralnego, jakby nie był uszkodzony. Ale niestety, od 2 dni znowu nie działa elektrycznie, ale co najważniejsze, mogę normalnie otwierać i zamykać drzwi klamką.
Prawdopodobnie jednak zamek do wymiany - chyba że za dużo tam teraz WD40 i trzeba by to oczyścić i wysuszyć. Spróbuję tak zrobić.
Pozdrawiam Wszystkich !
Stary 24-11-2016, 13:50   #17
Patryk5555
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 07-09-2013
Model: MK III
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 4
Witam. Zgubilem jedyny kluczyk. Zamek oczywiscie zaryglowany z pilota wiec otwieranie za pomoca druta itp nie pomaga. Przewiercenie zamka rowniez. Jakies pomysly na otwarcie auta? Czy otworzenie bagaznika od srodka manualnie nie poprzez przycisk na panelu odrygluje centralny?
Ostatnio edytowane przez Patryk5555 ; 24-11-2016 o 13:58
Patryk5555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 14:14   #18
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Przy zaryglowanym zamku drzwi przycisk od klapy nie działa.Przynajmniej tak jest u mnie.Moim zdaniem ręczne otwarcie klapy też raczej nie odblokuje centralnego.
Ostatnio edytowane przez bmisiek1 ; 24-11-2016 o 14:18
bmisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 16:12   #19
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Prawdopodobnie jednak zamek do wymiany - chyba że za dużo tam teraz WD40 i trzeba by to oczyścić i wysuszyć!
To na krotka mete moze dzialac,ale zebys potem znowu nie musial sie z tym bawic proponuje od razu zakup i wymiane na jakas uzywke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 25-11-2016, 08:09   #20
Patryk5555
Imię: Patryk
Model: MK III
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 4
Pozostaje chyba tylko zerwać jakoś boczek, dostać się do centralnego i próbować ręcznie odryglować. Czy ktoś już tak robił? Jakieś rady?
drzwi , mondeo mk3 , zablokowany zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
