23-03-2010, 07:31 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Pompa wody
Witam, mam pytanie po wymianie chłodziwa ubywa mi płynu chłodniczego i zauważyłem po kilku dniach że cieknie mi na obudowie dolnej osłonie od rozrządu i widać ślady na misce olejowej i jest to na pewno płyn chłodniczy samochód się nie przegrzewa nie ma wariacji temperatur pompa ewidentnie do wymiany
Teraz pytanie do momentu aż wskaźnik na desce nie dojdzie do litery N widać biały dym później przy rozgrzanym wszystko je OK i nie widać czy czasem też nie wywaliła uszczelka?? |
23-03-2010, 08:24 | #2 |
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Odp: Pompa wody
NA zimnym silniku ten biały dym to może być para wodna... z wydechu co jest raczej normalne. Z tego co się orientuje to pompa wody gdy się wykańcza zaczyna ciec .... wiec może faktycznie to ona ale sprawdź czy czasem nie leci gdzieś przy jej uszczelce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a może jakiś wąż się obluzował w tej okolicy :d
23-03-2010, 08:45 | #3 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Odp: Pompa wody
Wiem, tylko mam pytanie do kiedy mniej więcej przy zimnym silniku to jest widoczne?? U mnie do N dlatego pytam czy czasem nie uszczelka??
Co do pompy i uszczelki pod nią to raczej wymienię cała pompę bo nie wiem kiedy była wymieniana wąż się nie obluzował sprawdzałem |
23-03-2010, 09:08 | #4 |
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
Odp: Pompa wody
a jak wygląda olej? czy rozjaśniał, czy go przybyło?
23-03-2010, 09:24 | #5 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Odp: Pompa wody
Oleju nie przybywa jest tyle ile było, czy rozjaśniał to ciężko powiedzieć bo jakieś 200km temu wymieniałem na 5W/30 Forda poprzednio miałem 5W/40 Castrola
23-03-2010, 09:33 | #6 |
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
Odp: Pompa wody
ja bym sie nie martwił o uszczelkę. Sprawdź dokładnie wszystkie węże wody po tej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-03-2010, 10:44 | #7 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Odp: Pompa wody
No też tak myślę że to nie uszczelka bo po rozgrzaniu na wolnych obrotach by kopcił a tylko lekki dymek widać, poza tym temperaturę trzyma dobrze ogrzewanie parzy aż w ręce nie ma zawirowań temperatury
Jeszcze sprawdzę wąż dochodzący do pompy ale przy wężu było w sobotę OK zobaczę dziś |
23-03-2010, 10:50 | #8 |
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
Odp: Pompa wody
powycieraj wszystko do sucha i zobacz czy coś naleci jak nic nie naleci to odpal silnik i obserwuj dalej. Poza tym jakby uszczelka była ciachnięta to chyba były by problemy z odpalaniem
23-03-2010, 11:06 | #9 | |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Odp: Pompa wody
Jak zlokalizowałem wyciek to wszystko wytarłem na obudowie i na misce olejowej i dziś zauważyłem że coś już widać delikatnie |
23-03-2010, 18:33 | #10 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Odp: Pompa wody
Dymienie było spowodowane temperaturą na zewnątrz wracając z pracy po odpaleniu przygazowałem i żadnego białego dymku nie było przy wysokich obrotach więc pozostaję wymiana pompy wody DOLZa będzie dobra?? Szukałem SKFa ale tylko na allegro znalazłem a wolałbym kupić ze sklepu Forda a tam właśnie DOLZa jest
