18-01-2024, 21:09 | #21 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-03-2021
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
ubywa plynu 1.5 Ecoboost
Witam ,mam problem z moja Kuga 1.5 Ecoboost 4cyl 150ps.Ubywa gdzies plyn ze zbiorniczka a wyciekow nie widac ...korek zbiorniczka nowy,wodny cooler nowy a plyn nadal znika .Mam nadzeje ,ze to ne uszczelka czy blok .
Mial ktos podobny przypadek ub ma jakis pomysl gdzie dalej szukac ? mam w planie sprawdzic turbo i jego usczelnienia bo ono jest tez plynem chlodzone.przebieg 130tys. Bump: dodam ,ze plynu nie wywala ze zbiorniczka ,test na uszczelke robiony ,wyszedl negatywny .Olej czysty ,plyn takze . |
18-01-2024, 21:16 | #22 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Odp: ubywa plynu 1.5 Ecoboost
Kwestia ile ubywa.Czy nie było coś robione wcześniej i układ się odpowietrzyl . Cudów nie ma ,albo gdzieś na pompie ucieka lekko i odparowuje ,a były przypadki,u mnie np była wymieniania ,ale ubytek był bardzo znikomy .
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
18-01-2024, 21:27 | #23 |
Imię: Daniel
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
okolo litra na 2000km ,ostatnio byl plyn spuszczony plyn do zera i odpowietrzony uklad i nie pomoglo ...
Bump: na rozgrzanym siniku jest dosc spore cisnienie w zbiorniczku ..po odkreceniu korka plynu przybywa ale suma smarum i tak ubywa bo musze dolewac Bump: na rozgrzanym siniku jest dosc spore cisnienie w zbiorniczku ..po odkreceniu korka plynu przybywa ale suma smarum i tak ubywa bo musze dolewac |
19-01-2024, 06:22 | #24 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Odp: ubytek płynu chłodzącego 1,5EB
Pewnie tuleja pęknięta
19-01-2024, 10:22 | #25 |
Postów: 902
Może być taka opcja z tuleja . Dużo ucieka w każdym razie ,jak tuleje cylindra to tanio nie będzie ,bo trzeba robić całość .
19-01-2024, 14:12 | #26 |
Imię: Daniel
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
ale jaby pekla tuleja to by byly jakies objawy byly przybywalo oleju lub inne
19-01-2024, 14:38 | #27 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Albo znikało dużo płynu. Norma w tych silnikach
19-01-2024, 15:41 | #28 |
Imię: Daniel
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
ale to wtedy mysle ze by kopcil albo slaby byl a on moc ma i nie kopci .dalej uwazam ze gdzies cieknie po bliku czy cos takiego
19-01-2024, 16:29 | #29 |
Postów: 902
Pewnie lekko kopci,tylko w zimie tak nie widać . Wyciek jak będzie ,to wchodząc pod samochód napewno byś widział,to jest tak duża ilość ,że nie ma siły ,aby śladu nie było. U mnie jak pompa się lekko pociła ,to było widać na niej,a płynu praktycznie nie ubywało,widziałem z dwie krople różowego płynu. Musisz podjechać gdzieś do mechanika ,niech sprawdzi wyciek,bo najprościej,na zimnym i po rozgrzaniu.
Jak pęknięta tuleja lub coś z uszczelką ,to albo w oleju coś by było ewentualnie ,duża szansa wyłapać na wypadaniu zapłonu na danym cylindrze. Nie ma tak ,że np auto nie chce jechać za bardzo na zimnym ,albo jakieś lekkie prychania w wydech itp anomalia . Za dużo Ci nie odpowiem ,bo odpukac nie miałem takiego przypadku ,może ktoś na forum miał ,to pewnie Cię nakieruje . Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
19-01-2024, 16:57 | #30 |
Imię: Daniel
Model: focus mk3
Silnik: UFBD
Postów: 13
wypadanie zaplonu jest lekkie... w oleju nic nie widac .bledow brak.sciagne glowice i dam do sprawdzenia nic wiecej nie pozostalo
