Stary 23-02-2019, 15:41   #1
Freedom
Zarejestrowany: 30-12-2018
Model: Galaxy FL
Silnik: 2.3 16V 146KM
Domyślnie Kontrolka Airbag świeci, gdzie znajdę sterownik i jak sprawdzić poduszki?
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie znajdę sterownik Airbag w Galaxy z grudnia 2001 ? Pod lewarkiem biegów (automat) i wokół nic nie widzę
Czy po wyjęciu licznika i przejechaniu kilku kilometrów licznik trzeba kodować? (zaczęła świecić kontrolka Airbag)
Jaki rezystor i w które piny włożyć celem sprawdzenia poduszki w fotelu? (Są 3 piny)
Ostatnio edytowane przez Freedom ; 23-02-2019 o 18:17
Freedom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 18:03   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Kontrolka Airbag świeci, gdzie znajdę sterownik i jak sprawdzić poduszki?
Pewnie wyjales silnicz i odpalales bez, zazwyczaj wystarczy tylko bledy usunac.
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 09:18   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jest pod plastikami na tunelu za lewarkiem , ale vagiem powinieneś wszystko wykasować a nie pchać jakieś rezystory to działanie Janusza z komisu ale on już wie jaki rezystor.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 15:58   #4
Freedom
Model: Galaxy FL
Janusz z komisu zastępuje poduszki rezystorem na stałe, ja na moment celem wykrycia wadliwej. Rezystor pod poduszkę kierownicy ma być 2,7Ohm tyle wiem
Vag niestety nie współpracuje z elmem tylko z oryginalnym interfejsem vag, a ten jest drogi
Problem rozwiązany. Multidiag połączył się ze sterownikiem Airbag i po wykasowaniu błędów kontrolka zgasła, wszystko ok
Jechałem kilka kilometrów bez licznika (byłem w trakcie wymiany diod smd, bo zmieniłem kolor podświetlenia)
Tak na przyszłość sterownik Airbag jest za lewarkiem biegów w stronę radia czy dźwigni hamulca ręcznego?
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2019, 20:18   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Do przodu w kier silnika, między nawiewami na nogi mniej więcej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak byś uzupełnił profil skąd jesteś może by ktoś z kablem się znalazł obok Ciebie. Kabel z ale...drogo 14 pln + przesyłka, program ori fakt ciut drogi ale bezprzewodowy z programem 400 na str Vaga.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy coś kolo tego kumpel kupił bo mój już nie czytał z 2016 roku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
