Stary 02-02-2020, 10:36   #1
Emik1986
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 4
Domyślnie Brak możliwości połączenia się z ECU, błąd U0073.
Witam, w grudniu mój focus podczas normalnej jazdy wszedł w tryb awaryjny, "napisał" brak przyśpieszenia, niesprawny układ wspomagania. Tym samym stracił moc i wspomaganie w kierownicy. Po wyłączeniu nie można było już uruchomić silnika. Po podłączeniu wyszły błędy pokazane na pierwszych dwóch zdjęciach. Po skasowaniu tych błędów mogłem dalej jeździć i przejechałem ok 70 km. Znowu wszedł w tryb awaryjny z tymi samymi informacjami i ponownie nie było można go odpalić. Następnie podłączyłem jeden z tańszych interfejsów ELM i po przez aplikację udało skasować się błąd, odpalić i dalej jeździć. Rezultat był taki iż po około parunastu takich zabiegach (co ileś kilometrów wchodził w taki tryb awaryjny) nie mogę wczytać ELMa do komputera. ELM łączy się z aplikacją i na tym przestaje. Żadne resetowanie komputera nie pomaga. Tak samo nie może połączyć się interfejs warsztatowy z oryginalnym oprogramowaniem.
Gdy jeszcze mogłem się połączyć z komputerem to powtarzały się błędy z pozostałych zdjęć. Pytanie brzmi w czym tkwi problem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
Emik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 10:49   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Brak możliwości połączenia się z ECU, błąd U0073.
1. Beznadziejne fotki (a przynajmniej u mnie kompresja zdjęć zniechęca do czytania)
2. Kody błędów tez jakies niefordowskie
3. Jak brak polaczenia z ecu to albo walnieta wiazka albo samo ecu.
4. zimne lutyw licznku do sprawdzenia profilaktycznie
Stary 02-02-2020, 12:28   #3
Emik1986
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 4
PoprawioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2020, 12:29   #4
Emik1986
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 4
Może teraz będzie widaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2020, 12:47   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Tak jak pisał 'Antej' do sprawdzenia
- zasilanie na aucie (masy, aku, ładowanie)
- wiązka ( licznik - komunikacja- "zimne luty" )
- ECU
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 23:06   #6
Emik1986
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 4
Właśnie zamontowałem licznik, w którym zimne luty zostały przelutowane. Jak na razie pomogło bo elm się połączył z komputerem i można skasować błędy i co najważniejsze odpalić samochódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dziękuję za podpowiedź.
Ps. Muszę powalczyć teraz że źle wskazującymi licznkami bo nie zaznaczyłem pozycji wskazówek i pokazują teraz co chcą. Ale mam nadzieję że sobie poradzę.
Stary 05-02-2020, 08:13   #7
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Wskazówki mają być po wyłączeniu oczywiście zegarów lekko poniżej zera 1-2 mm
Stary 05-02-2020, 09:01   #8
Antej
Postów: 7,486
Zalezy od wersji licznika, polifty mają mniejszy skok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
