Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 24-08-2018, 21:14   #1
toto42
Domyślnie Poszukuje dobrego mechanika Sosnowiec
Panowie trace pomału nadzieje czy znajde kogos kto umie naprawic focusa a nie bezmyslnie wymienia kolejne czesci....
Poszukuje mechanika którego polecacie z Sosnowca, Katowic lub okolic
Jezdze Focusem MK2 1,6 benzyna 100km 2007 rok kombii
Rok temu wyskoczyła kontrolka żółta silinika, mechanik stwierdził ze to sonda lambda i naprawa to koszt 200zł ale ze mozna jezdzic dalej....
Tak jezdze od roku ale czuje ze auto traci moc
Kupiłem uzywana sonde mechanik wymienił, nic sie nie zmieniło
Dzis odebrałem samochod po 2 dniowym postoju w warsztacie, mechanik stwierdził ze to jednak chyba sprzegło i koszt z wymiana to 1000zł
Powiedział ze bład zresetował i ze mierzył sonde i to napewno nie ona i ze bezsensu wymienialismy....
Teraz umowilismy sie na wymiane sprzegła....choc wymeiniałem go dwa lata temu i wtedy ewidentnie sie slizgało, teraz objaw jest taki ze samochod poprostu nie ma mocy, dodaje gaz do oporu a on sie dusi i pomału rusza, jak sie rozpedzi to juz jakos jedzie....
Jak wracałem do domu lampka kontroli silnika znowu sie zapaliła...czy przy awarii sprzegła by sie zapalała chyba nie
Boje sie ze wydam kolejne 1000zł i to nie bedzie sprzegło
Jakis czas temu zwariowały zegary temperetura poleciała na maxa, obroty tez wariowały i przy staniu pokazywały po 3-4tys....mechanik wymeiniła jakis czujnik i miało byc dobrze, po paru dniach było to samo, teraz zegary wariuja raz na tydzien, temperatura max choc jest płyn
Polećcie prosze jakiegos kumatego człowieka ktory naprawi moje autko bo naprawde trace nadzieje czy sa jeszcze fachowcy czy tylko wymieniacze na czuja
pozdrawiam
Robert
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 21:18   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Poszukuje dobrego mechanika Sosnowiec
Wariujące zegary to typowa usterka znana jako "zimne luty". Naprawa kosztuje kilkadziesiąt złotych. Wyszukiwarka zna takich przypadków bez liku. Wygoń lenia, a poznasz i ty.
Stary 29-08-2018, 12:43   #3
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Odpowiedz jest
Ogólnie kolega pomylil geografie.
To podforum tyczy sie malopolskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 14:16   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Kiedyś dobry mechanik od fordów był koło giełdy w Mysłowicach.
Łukasz Tomczyk z tego co pamiętam.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-08-2018, 09:38   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Mulenie i check wskazuje na katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
