Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-10-2018, 21:28   #191
andrewem
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Panowie mam super ubogą wersję kabli. Czy ktoś z pomorza jest w stanie pomóc mi w instalacji? Fotele wymienione, przycisk z kablem mam, wtyczki pod fotele nadal szukam. Z tyłu jedna skrzynka, a z przodu do wtyczki dochodzą tylko kable od zapalniczki.
andrewem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 17:02   #192
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To jak chcesz zrobić by wyglądało jak oryginał to warto zakupić wiązkę wnętrza i podokładać do Twojej wiązki co trzeba.
Stary 14-10-2018, 20:26   #193
irmscher2
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
A przerabiał ktoś podświetlenie przełącznika z mk3 na mk4 jakie są potrzebne rezystory ile i kture wymienić
irmscher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 20:27   #194
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja przerabiałem,ale wymieniałem tylko diody z zielonych na czerwone.
Stary 14-10-2018, 20:53   #195
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
podrzucisz jakie diody są potrzebne? też mam z mk3 i chętnie bym wymienił diody
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 07:32   #196
manaszk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie retoryczne.
Jaki jest czas, zimą, od włączenia grzania do uczucia ciepła?
zależy na jaką wartość nastawisz.
jak dasz 5 czyli max, po przejechaniu kilku metrów już coś czuć, przez grubą kurtkę/spodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli dasz 1 to długo-długo nic, po 20minutach czujesz że siedzenie nie jest zimne ale nie wiesz czy ty je nagrzałeś czy grzałka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 17:29   #197
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś z Piły, przerabiałem temat i mam odpowiednie diody jak jesteś zainteresowany pisz a priv.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 19:14   #198
rsfordfan
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: Różne Fordy
Silnik: 1.0
Rocznik: 91
Postów: 4
Dołożyłem u siebie grzane fotele - niestety zasilanie zrobiłem na partyzanta podpinając się do zapalniczki której i tak nie używam, reszta jak fabryka chciała. Nie miałem tylnej skrzynki bezpieczników i chciałem sobie ułatwić... Wszystko działa, fotele grzeją ale... niestety losowo znika zasilanie zapalniczki i mat. Obstawiam, że BCM tnie zasilanie? Czy jestem w błędzie? Jakieś pomysły na naprawę tego czy czeka mnie jednak dołożenie drugiej skrzyni bezpieczników i zrobienie zasilania po bożemu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4 LIFT 2010r
rsfordfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 21:35   #199
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
IMO zapalniczka jest odcinana po ok. 30 min PO WYŁĄCZENIU zapłonu
Stary 20-11-2018, 22:22   #200
rsfordfan
Model: Różne Fordy
Silnik: 1.0
Rocznik: 91
Postów: 4
Wiem, tylko u mnie napięcie zanika losowo. Np jadę sobie około 30 km i grzane stołki działają i nagle koniec, traci się zasilanie. Innym razem odpalę auto i już tego zasilania nie ma, przejadę parę kilometrów i się pojawi lub pojawi się przy następnym uruchomieniu silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
