Stary 31-01-2023, 09:57   #11
sw12345
Zarejestrowany: 08-09-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109 KM Błąd P2585-61 oraz P1922-60
Tak został zresetowany
sw12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2023, 11:15   #12
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Problem ze zbiorniczkiem płynu dpf(fab)
Napisał sw12345 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usterka silnika czasem zniknie samoistnie.Błędy można wykasować FORSCANEM i na kilka dni jest spokój a po czym usterka pojawia się znów.
Może wiązka gdzieś jest przerwana / nie styka jak trzeba i dlatego co jakiś czas to się dzieje? Inaczej chyba co odpalenie miałbyś błąd. Moduł kontroli dodatku (FACM) jest jeśli dobrze pamiętam pod kanapą. A schemat masz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-03-2023, 10:04   #13
sw12345
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Dalej walka z tym zbiorniczkiem.Przewody sprawdzone są ok.Dalej co kilkanaście dni wywala te błędy.Czasem można je skasować od razu a czasem np dzień później.Odkryłem przy okazji że zapalenie auta z otwartą klapą wlewu paliwa natychmiast pokazuje błędy.P2585-61 i P1922-60 które odziwo związane są z tym problemowym zbiornikiem.Teraz czy problem stanowi moduł czy też może czujnik wlewu paliwa.Jak się do niego dobrać.Wymienia się cały wlew czy może pojedynczy czujnik.Może ktoś wie jak to zdemontować ?
Stary 20-02-2024, 14:55   #14
djbasstronic
Avatar djbasstronic
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Focus Kombi MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 100KM
Postów: 37
Domyślnie Błąd wlewu paliwa
Mój Focus MK2 FL 2008 posiada system tankowania Easy Fuel, czyli wlew paliwa bezkorkowy. Pokazywało mi komunikat o usterce od kilku dni więc pojechałem dziś na termin i samochód ciągle pokazuje na komputerze, że wlew paliwa jest otwarty. I do teraz od godziny 8 rano, mechanik stał się bezradny. Zostały wyczyszczone jakieś styki od czujnika wlewu, sprawdzone wszystkie kable czy aby nic nie jest przerwane i nie ma gdzieś jakieś zwarcia. Wszystko jest w porządku, dpf w porządku, auto normalnie jeździ tylko ciągle woła, że wlew paliwa jest otwarty i wali tym błędem. Jakieś pomysły?
djbasstronic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2024, 17:46   #15
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Błąd wlewu paliwa
Kojarzysz numer błędu?
Stary 20-02-2024, 18:20   #16
djbasstronic
Avatar djbasstronic
Postów: 37
Nie wiem co jemu pokazało bo on się męczył cały dzień właśnie z tym, że niby wlew paliwa otwarty. Jak jak sprawdzałem sam telefonem to pokazało P2585 i to jest coś dodatkiem do paliwa, tylko dodatek był uzupełniony miesiąc temu
Stary 20-02-2024, 21:48   #17
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napisał djbasstronic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A została wykonana procedura resetu stanu w komputerze?
Stary 20-02-2024, 21:56   #18
djbasstronic
Avatar djbasstronic
Postów: 37
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 20-02-2024, 22:19   #19
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Zobacz jeszcze ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może rzeczywiście gdzieś ten magnes z klapki odpadł?
Jeśli to nie to, no to obawiam się że to jednak wina modułu FACM. Zobacz ten wątek w którym teraz jesteśmy (do którego moderator scalił Twój temat) od pierwszej strony, wrzucałem schematy.
Stary 23-02-2024, 15:58   #20
djbasstronic
Avatar djbasstronic
Postów: 37
No więc w końcu udało się dojść, że padła pompka dodatku dpf,
orientujesz się jaka jest rozsądna cena żebym nie przepłacił ?
Czy też może pompka nie występuje osobno i trzeba wymienić cały zbiornik?
Ostatnio edytowane przez djbasstronic ; 23-02-2024 o 16:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
