Stary 20-12-2018, 18:40   #11
dragon11115
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: mk3
Silnik: tdci2,0
Postów: 20
Domyślnie Odp: klimatyzacja nie działa przy - temp
kreci sie silnika zaczyna ciezej pracować nawet słychac jak kompresor sie co chwila załacza i wyłacza ale skor same niedowiarki to zakład o 1000zł zapraszam do krk gotówe kładziemy na stój idziemy do auta kto przyjmuje?
Bump: Zdzich K. pij wiecej bedziesz wielki
dragon11115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 18:58   #12
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Jak facet nie rozumie co mu piszecie, to niech se ten drut wsadza gdzie chce. Tylko, że następny post będzie : ...pomóżcie bo coś mi się zj***ło... Samo życie
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 19:02   #13
dragon11115
Model: mk3
Silnik: tdci2,0
Postów: 20
Znalazłem rozwiązanie u kompetentnych ludzi także temat do zamknięcia a trollom i niedoukom radze poczytaj potem mów.
Żegnam
Stary 20-12-2018, 19:09   #14
rp222
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Brawo TY !!
Stary 20-12-2018, 19:18   #15
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Tylko po co ci klima zimą, a jeśli parują ci szyby to zrób porządek z autem. Wymień filtr i umyj szyby. Czyste mniej parują.
Stary 20-12-2018, 19:19   #16
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Ten pierwszy post trochę dziwny jest sam w sobie. Kolega wie , że nie działa i tak pisze w instrukcji , tylko chyba chce to jakoś obejść żeby działało.
Napisał również, że w innych samochodach Klima w mrozie działa w co wątpię.
Jeśli włącza się przycisk AC to kontrolka się zawsze włącza z tym że sprężarka klimy nie. Nie wiem czy wtedy przypadkiem powietrze nie leci przez osuszacz Bo przy AC włączonym faktycznie mniej szyby parują. ( nie zaglebialem się w tym temacie dlaczego tak się dzieje )
Poza tym jak się znajduje odpowiedź na problem to pasowaloby się pochwalić co by inni mieli rozwiązanie na przyszłość. Chciałbym poznać te opinie KONPETENTNYCH ludzi. Człowiek całe życie się uczy
Stary 20-12-2018, 19:21   #17
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze leci przez osuszacz nawet jak klima jest wyłączona. Nie ma innej drogi dla powietrza.
Stary 20-12-2018, 20:08   #18
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
No ok racja , ale coś w tym jest że jak się AC wyłączy to potrafią zaparować szyby , a jak się włączy to nie parująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym samochodzie czasami tego doswiadczalem. Czasami bo praktycznie zawsze jeżdżę na AUTO
Stary 20-12-2018, 21:02   #19
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Bo woda skrapla się zawsze na najzimniejszym punkcie jakim jest wymiennik (chlodniczka). Osuszacz wyłapuje wilgoć z czynnika, nie z powietrza.
Stary 20-12-2018, 21:49   #20
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Otóż to. Osuszacz jest w układzie zamkniętym klimy, żeby wilgoć która w zamkniętym układzie się pojawia nie skończyła jako lód. Gdyby powietrze miało dostęp do osuszacza , szybko by go szlag trafił. Przy montażu osuszacza , czy chłodnicy zintegrowanej z osuszaczem konieczne jest szybkie montowanie po zdjęciu korków zaślepiających wejście/wyjście osuszacza.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
