11-09-2019, 21:43 | #1 |
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Dwa sterowniki PCM, dwa kluczyki PATS, dziwna sprawa proszę o wypowiedź
Sprawa jest dziwna od samego początku. Mianowice mamy auto z dwoma sprawnymi sterownikami silnika. Jeden z tych sterowników ma mapę po modach przyrost ok 60km nie wiem ile nm, a drug jest fabryczny (kupiony ,,za flaszkę") w sensie ma fabryczna mapę. Szalona koncepcja polega na tym aby właściciel auta mógł podmieniać sterowniki w zależności od potrzeb. Jak wiadomo po podmianie mamy zabawę z pats, i teraz. kodujemy PCM1, auto pali jest git, podmieniamy na PCM2... nie pali z PCM2 kodujemy PCM2, auto pali jest git, podmieniamy na PCM1... nie pali z PCM1 i tak w koło.. Każdorazowa inicjacja modułu wywala wcześniej wkodowany PCM. Z tego co widziałem to opcje PATS były tylko w IC, w żadnym innym module. I teraz rodzą się pytania, czy dołożenie kolejnych dwóch kluczy i wkodowanie rozwiąże problem? na zasadzie PCM1 klucz nr 1i2 PCM2 klucz nr 3i4 Czy może konfig PATS siedzi w tylko liczniku i potrzebny jest drugi licznik? na zasadzie: PCM1 IC1 klucz nr 1i2 PCM2 IC2 klucz nr 1i2 PCM2 IC2 klucz nr 3i4 Miał ktoś przypadek podobny? jakieś rady? Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-09-2019 o 23:16 |
12-09-2019, 05:23 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Odp: Dwa sterowniki PCM, dwa kluczyki PATS, dziwna sprawa proszę o wypowiedź
jak bedziesz przekladac IC+PCM+pastylki immo to bedzie działać.
Każdy z tej trójki pamięta o reszcie. |
12-09-2019, 05:26 | #3 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Immo siedzi w kilku modułach. I nie da się jednocześnie sparować dwóch PCM do reszty. Musiałbyś wymieniać wszystkie moduły, które mają Immo. Nie wiem w jakich jest w fiescie, ale jak parujesz IDSem, to są one wszystkie wymienione.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
12-09-2019, 19:21 | #4 | |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Temat początkowo był w dziale ogólnie o motoryzacji, ale moderator przeniósł na fiestę bo tak mam w profilu.
Proszę nie wylewać fali złości że złe forum gdyż temat dotyczy mazdy 3, auto mało skomplikowane jak chodzi o listę modułów, ma ich z pięć max sześć. Nieważne czy kodowanie robiłem IDSem czy forscanem to PATS było tylko w IC. Czyli według Cytat:
12-09-2019, 19:45 | #5 | |||
Postów: 7,486
12-09-2019, 22:32 | #6 |
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: Escape
Postów: 32
Wszystko zależy od rodzaju PCM jeżeli się da to robimy klona i można przekładać do woli.
13-09-2019, 05:20 | #7 |
Postów: 7,486
Jak masz oprogramowanie do grzebania w binarce pcm, czyli rozłożyć,wyciąć cześć o immo,podmienić,złożyć i pcm po tym wstanie to gratuluję... nie wiem jeszcze czy odwagi czy sprzętu.
Kazdy inny przypadek klona czegokolwiek w tej trójce nie zda egzaminu. |
13-09-2019, 13:39 | #8 |
Model: Escape
Postów: 32
Jeżeli to BOSCH to da się zrobić.
13-09-2019, 21:41 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Spoko - można kolegę polecać! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-09-2019, 21:50 | #10 |
Model: Escape
Postów: 32
Autor pisze że temat dotyczy Mazdy 3 .
