Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 23-11-2019, 19:07   #1
91lukaszjurczak91
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford
Silnik: 2.2
Domyślnie Długo kręci na ciepłym i na zimnym silniku
Ford transit 2009 103 kw 140 km. Witam, jak w temacie ciężko odpala mi Samochód, mianowicie długo kręci, wymienialem w nim regulator ciśnienia paliwa, ale nie dało rady zrobić adaptacji, słyszałem że nie jest to konieczne, tak czy siak nic to nie pomogło auto dalej ciężko pali, jeszcze przed wymiana tego regulatora wyskakiwala mi lampka zębate pomarańczowe kółko z wykrzyknikiem w środku , ale po wymianie już mi tego nie pokazuje. Podlanczalem go do kompa ale nic nie pokazało z wyjątkiem błędów takich jak
P2125 Włącznik położenia pedału przepustnicy
P037D Obwód wykrywania przekaźnika świecy zarowej
P0100 CZUJNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA
PO37D odpowiada co prawda za rozruch poranny gdyż problem ze świecą, ale jak jest ciepły to nie było by problemu. Może ktoś z was miał podobny problem, będę bardzo wdzięczny za pomoc.Filtry powymieniane Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez 91lukaszjurczak91 ; 23-11-2019 o 19:44
91lukaszjurczak91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 19:32   #2
91lukaszjurczak91
Model: Ford
Silnik: 2.2
Domyślnie Odp: Transit 2009 103 kw 140 koni długo kręci, ciepły i zimny
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
OK, zrobione
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
