Stary 18-11-2018, 21:43   #1
hehe89
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 125
Postów: 32
Domyślnie Jakieś skrzypienie, chrobotanie przy pedale gazu (nagranie)
Pojawił mi się jakiś dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chodzi o to co słychać w:
0:00-0:04
0:06-0:07
0:18-0:20
0:25-0:35 (naciskałem pedał i puszczałem)
0:40-0:41
Najpierw wyczułem w nodze w trasie, że coś inaczej czuć pedał, takie inne lekkie drganie niż zazwyczaj, ale w aucie głośno było to nie słyszałem nic, zwolniłem i już słychać to co w linku. Nagranie robiłem w okolicy tego pedała i prawdopodobnie dźwięk wydobywa się raczej z tamtych okolic.
Dźwięk jak nagrywałem przy pedale jest głośniejszy niż hałas silnika, więc chyba musi być stamtąd, bo jak byłem w aucie to silnik mi zagłuszał to skrzypienie lekko, a na nagraniu ładnie się nagrało.
Co to może być?
Przy wyłączonym aucie wszystko jest ok, słychać pedał jak naciskam ale chyba normalnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hehe89 ; 18-11-2018 o 21:45
hehe89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 15:47   #2
hehe89
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 125
Postów: 32
Domyślnie Odp: Jakieś skrzypienie, chrobotanie przy pedale gazu (nagranie)
Dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz i ten dziwny dźwięk jest też przy naciskaniu pedału gazu na luzie.
Przy wyłączonym dzisiaj też było słychać jakieś skrzypienie, dużo cichsze i słabsze, ale dźwięk podobny do tego który jest przy włączonym silniku. Więc chyba coś w pedale się dzieje, tam jest jakaś sprężyna lub coś że może się skrzypieć albo coś podobnego się dziać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
