29-10-2011, 07:10 | #1 |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
jakie są objawy padającej pompy wtryskowej w tddi
witam
mam problem z ??? no właśnie ale od początku w moim mondeo 2,0 tddi 90 km 2003 r. podczas jazdy auto zaczęło samo sobie dodawać gazu rano po odpaleniu tz na zimnym silniku po paru sekundach szarpnie jeden raz silnikiem tak jak by miał zgasnąć ale nie gaśnie czasami jak depnąłem bardziej w pedał gazu podczas jazdy to obrotomierz przy podnoszeniu się zaczął falować tak jak by obroty podnosiły się o 200 i od razu się o te 200 spadały zaznaczam że pedał gazu miałem jednakowo wciśnięty i nie jest to wina ślizgającego sprzęgła potem zaczęły się kłopoty z przyspieszeniem tz do 2 tys obrotów auto prawie nie reaguje na wciśnięcie pedału gazu po 2 tys obrotów zbiera się normalnie dopóki nie spadnie poniżej 2 tys, parę dni temu zaczął szarpać silnikiem i zgasł po 2 dniach po odpaleniu parę dobrych sekund chodzi normalnie potem zaczynają falować obroty od zera do prawie 3 tys potem przez chwilę spokój i znowu od początku czy to wszystko jest ze sobą powiązane? czy to objawy padającej pompy wtryskowej? zaznaczam że alternator i pompka paliwowa pomocnicza są wymienione na nowe |
30-10-2011, 18:48 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Odp: jakie są objawy padającej pompy wtryskowej w tddi
Jeżeli jest coś nie tak z pompą wtryskową to na pewno będzie to jej sterownik. Ten temat co nie co Ci rozjaśni: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. W każdym razie nie daj się nikomu naciągnąć na wyciąganie i regenerację pompy.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
31-10-2011, 17:35 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Już jeden mechanik próbował mi wmówić że to pompa i zregeneruje ją za 2 tys zł
ja podejrzewałem sterownik pompy ale obawy że wydam 300 zł za regenerację sterownika na darmo a okaże się że to pompa? powstrzymywały mnie przed wymianą, dzięki za utwierdzenie mnie w tym że te objawy mogą świadczyć o padniętym sterowniku po wymianie dam znać czy mondi będzie żył |
Tagi |
falujące obroty , pompa wtryskowa , tddi |
