Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 10-03-2017, 19:44   #11
Model: Grand C-max Titanium, C-max Energi (USA)
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift, 2.0 PB wolnossący cykl Atkinsona - hybryda plug-in
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 13,726
Domyślnie Odp: Jak wyjąć panel środkowy, element pokazany na zdjęciu
Napisał aldii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko gdzie one są i jakie. ....
3 minuty szukania na allegro. Na prawdę, czasem dłużej trwa pisanie takiego postu jak wyżej niż samo szukanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witać gdzie są szczeliny pod zaczepy to wiadomo gdzie są zaczepy...
Stary 10-03-2017, 21:18   #12
d3bian
Avatar d3bian
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 67
A to zle ta strzalka jest zrobiona kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to wyjmiesz intuicyjnie z wyczuciem nic nie polamiesz mocno elastyczny plastik
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 23:06   #13
marel12467
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 358
Chodzi mi tylko o wyjęcie tego siwego elementu pokazanego strzałką, w który wchodzi srebrny plastik z mieszkiem do biegów. Czy aby to wyjąć trzeba rozmontować cały środek, czy trzeba wyjąć cały panel z radiem?
Bump:
Ten element jest prosto wyjąć ale zależy mi aby wyjąć ten siwy pod spodem, w który on wchodzi.
No to przecież na tym filmie gość wyjmuję całą obudowę lewarka łącznie z ramką i wszystkimi plastikami
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 16:51   #14
aldii
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
Napisał marel12467 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba oglądamy inne filmy, bo ja widzę tylko skórę i dwa srebrne elementy, a cała reszta w którą to wchodzi jest na miejscu.
Bump:
Jak można zauważyć na cytowanej ilustracji, te dwa elementy są nadal scalone i nie widać w których miejscach i czy na wcisk, czy skręcone itp.
Bump: A dokładnie chodzi mi o element lakierowany z tym plastikowym, skóropodobnym.
aldii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 17:58   #15
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 13,726
...A dokładnie chodzi mi o element lakierowany z tym plastikowym, skóropodobnym.
To jest jeden element. Tego się nie rozdziela.
Stary 11-03-2017, 17:59   #16
aldii
Model: Ford Kuga I
Postów: 30
No i sprawa jasna, czyli trzeba rozmontować cały tunel. Aczkolwiek na aukcjach także widziałem osobno.
Stary 12-03-2017, 22:31   #17
marel12467
Imię: Marek
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 358
Trzeba było odrazu napisać że chodzi ci o plastik tunelu środkowego , a nie piszesz że o ramkę itd , element o którym mówisz demontuje się z całym tunelem środkowym
Stary 27-10-2017, 15:56   #18
Pakula
Avatar Pakula
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 123
Podłącze sie ,Ja musze zdemontować schowek aby sprawdzić czy jest moduł bluetooth i wiązka więc też musze cały tunel zdemontować?
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 10:29   #19
Lukass22
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 20
Ktoś demontował tunel środkowy? Dużo z tym roboty? Muszę dostać sie do wiązki zapalniczek.
Lukass22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , czujnik temperatury , demontaż
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
