Stary 23-12-2014, 16:18   #1
ryba2000
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
Domyślnie Usterka oświetlenia przedniego
Od jakiegos czasu podczas odpalania pojawia sie taki komunikat po odpaleniu komunikat znika z wyswietlacza, co to moze byc ? Lampy swieca chyba ze to ostrzerzenie ze zarowka xenon jest na wykonczeniu
ryba2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 17:04   #2
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Domyślnie Odp: Usterka oswietlenia przedniego
Raczej info o niedoładowanym akumulatorze. Mam to samo jak jeżdżę tylko po mieście. Po dłuższej trasie znika na jakiś czas.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 10:50   #3
ryba2000
Model: Galaxy
Postów: 116
To znaczy końcówka żywotu akumulatora słabe ładowanie czy tak już musi być ? Wcześniej tego nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2014, 11:07   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Lepiej sprawdż czy masz sprawne pozycyjne / lub inne przednie , może zmiana na drogowe nie działa, bo to co podałeś to nie jest komunikat o słabym akumulatorze .
Stary 25-12-2014, 20:05   #5
ryba2000
Model: Galaxy
Postów: 116
Światła działają wszystkie sprawdzałem. Zauważyłem tylko ze przednie lampy opuszczają się na max i podnoszą się do normalnej pozycji podczas odpalania nie jestem pewien ale wcześniej tego nie było.
Stary 25-12-2014, 20:16   #6
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Było. To standardowa procedura przy xenonie
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 21:02   #7
krisgal
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Podłącz akumulator do prostownika i potem sprawdź czy komunikat się pojawi. Albo kończy się akumulator albo jest za słabe ładowanie. Jak aku jest od nowości to może czas na nowy.
Stary 13-01-2015, 13:54   #8
Tombo23
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: Galaxy MK3 GIA
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Postów: 12
Ja mam to samo a mam nowiutki aku.
Tombo23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 20:58   #9
Galax titanium
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Galaxy Titanium 2.0
U mnie podobna sytuacja."Usterka oswietlenia przedniego",tylko daje sygnał przy zapalaniu i już nie gasnie.Kiedyś już kasowałem błąd,wystąpił ponownie,a oświetlenie przednie sprawne.Zastanawiam się tylko czy to nie chodzi o tylne oświetlenie?,ponieważ nie łączace żaróweczki w lampach tylnich to standard .
Galax titanium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 19:07   #10
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
Domyślnie Odp: Usterka oświetlenia przedniego
A u mnie takowy komunikat pojawia się sporadycznie, raz na tydzień, najpierw np. co 20-30 min jazdy i po nim następuje ponowne poziomowanie xenonów i błąd znika, ale po 5-6 razach pojawia się na stałe i wiązka "zjeżdza" w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomaga dopiero wyłączenie silnika na parę minut.
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
