Stary 06-08-2007, 15:14   #1
elek55
Zarejestrowany: 06-08-2007
Domyślnie woda na przednich dywanikach
Problem jak w temacie. Po myciu i po deszczu pojawia się woda na przednich dywanikach ściekająca po wykładzinie przednich słupków. Przy skrętach po dłuższym postoju wręcz słychać ją jak się przelewa ze strony na stronę, gdzieś pod kokpitem. Czy macie jakieś pomysły? Czy istnieją jak w mercedesie jakieś rury spustowe w narożnikach błotników które mogły się pozatykać?
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 14:00
elek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 16:04   #2
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Re: galaxy, sharan- woda na przednich dywanikach
Napisał elek55
lektura
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 16:30   #3
jagacek
Zarejestrowany: 15-02-2007
Postów: 8
Domyślnie
Miałem podobny problem.Pod maską na podszybiu w rogach są kanaliki spustowe które u pana są napewno zapchane. ja przepchałem je śrubokrętem można też pancarzem od linki np.rowerowej potem przepłukałem wężem ogrodowym Pozdrawiam. :fcp4
jagacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 17:42   #4
elek55
Domyślnie
Biorę "druta" i jadę na działkę wiercić. Może się uda. Na razie dzięki.
Stary 06-08-2007, 19:53   #5
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Domyślnie
Miałem identyczny problem i wyczaiłem ze woda dostaje się poprzez nieszczelne kołki rozporowe mocujące maskownicę szyby w jej dolnych rogach. Aby to naprawić musisz ściągnąć wycieraczki posługując się lusterkiem wcisnąć od dołu takie małe kołeczki i zdemontować te małe w kształcie kija do hokeja maskownice.Jeden z kołków rozporowych ma przejście bezpośrednio do kabiny na wskutek lat drgań silikon traci szczelność i przepuszcza wodę.Nawal tam silikonu i po kłopocie.Cierpliwości przy demontażu.Pozdrawiam Mirek.
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 20:33   #6
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie
miałem ten sam problem, dywanik pasażera mokry , wykładzina również , najpierw odkurzacz w ruch na podszybiu aby wyciągnąc wszlekie liście i brudy a pózniej drutem przepchałem kanaliki i na razie spokój !!! więc do dzieła !!!! na razie spokój
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2007, 20:22   #7
elek55
Domyślnie
Otwory odpływowe posiadam (niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) drożne, a po kolejnym myciu znów mam wodę, pod krawędzią kokpitu i szyby ( wpadła mi mapka i patrzę a jest mokra). Sugestia mirosław siedla - jest całkiem realna. Te maskowania były zdejmowane przez fachowca przy naprawie napędu wycieraczek rok temu. I na bank nie zakładał ich na silikon bo bym to zauważył stojąc obok. Rozbiorę i sprawdzę. Będzie okazja nasmarować sworznie bo chyba już tęsknią za smarem. Kocham tą urlopową robotę :fcp29
Stary 18-08-2007, 19:39   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie
I co było przyczyną , nie napisałęś ???
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2007, 13:30   #9
KUSY
Zarejestrowany: 29-03-2007
Postów: 92
Domyślnie
popatrz na podklejenie szyby jak zdejmiesz plastipi z przodu doskonale widać
KUSY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2007, 14:25   #10
elek55
Domyślnie
Dopadam net gdy jestem w domu a na działce go nie mam. Niestety jeszcze cieknie mimo uszczelnienia kołków j.w. Jednak wody jest mniej mimo 2-krotnej ulewy. Mocowanie hokejowatej osłonki szyby było w ewidentnie zbyt dużej dziurce /nie uszczelnionej/. Dodatkowo było spychane w koniec otworu źle ściętą /fabrycznie/ uszczelką boczną szyby. Zrobiłem smarowanie sworzni wycieraczek i jest to też niezła bajka. Spróbuję jeszcze dobrać się do osłonek przednich kokpitu. Osłonki przednie zewnętrzne po zdjęciu nie odkryły żadnych konkretnych dziur lub śladów, zresztą ten fragment podszybia odprowadza wodę na wsuwaną półkę i nią na boki. Jeśli będzie sukces -napiszę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
