Stary 06-12-2018, 10:24   #11
Runner79
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: diesel 2.0
Postów: 14
Domyślnie Odp: Uszkodzony akumulator - wymiana w ramach gwarancji.
Wymienili Ci na EFB,czy na AGM ?
Identyczny EFB - Varta.
Wymiana w ramach gwarancji.
Dziś rano robiłem kolejny pomiar i zaraz po otwarciu samochodu, podniesieniu klapy, gdy wszystko się wzbudziło - dostałem napięcie koło 12,18V
Jak po kilku minutach wrócił do trybu spoczynkowego napięcie wzrosło do 12,48V Czy to jest OK? I czy przy nowym akumulatorze i po dlugiej trasie nie powinno być wyższe?
Ostatnio edytowane przez Runner79 ; 06-12-2018 o 10:26
Runner79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 10:33   #12
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Nienajgorzej - sprawdź datę produkcji akumulatora (wygoglaj tabelkę do odczytania z 3,4,5 cyfry numeru seryjnego). ASO prawdopodobnie dało akumulator, który trochę postał na półce i nie myśleli o naładowaniu do pełna przed montażem w aucie.
Najlepiej sprawdź napięcie przed otwarciem auta - otwórz tylko maskę i sprawdź na klemach. To nowy akumulator i nie powinieneś tam widzieć mniej, niż 12,7-8, zależnie ile bierze prądu w trybie oszczędzania energii - alarm, centralka pilota itp. - pisane było parę postów wcześniej. Możesz też bez ropzpinania sprawdzić miernikiem cęgowym, o ile masz dostęp do takowego). Jeśli będzie mniej, to doładuj, choćby tym swoim CTekiem. Do pełna nie da rady, ale zawsze lepiej to, niż nic.
Stary 06-12-2018, 20:36   #13
Runner79
Model: Mondeo MK5
Silnik: diesel 2.0
Postów: 14
Hej! Tydzien 33 roku 18go. Teraz napiecie 12,47. Natomiast pozyczylem miernik cegowy, gdzie po wlaczeniu pomiaru na pradzie stalym „luzem” pokazywal koło 0,5A. Kiedy zapialem na przewod + akumulatora w trybie spoczynku pojawilo sie najmniej 0,9A Czy to oznacza pobor pradu na poziomie 0,4A w spoczynku?
Runner79
Stary 06-12-2018, 20:55   #14
jaber
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 180 KM
Postów: 18
Witam, myślałem, że to tylko ja byłem pechowcem; 4 tys. przebiegu i wylał się elektrolit, paskudząc blok i kable. Skończyło się wymianą aku w serwisie, po niemałych perturbacjach, bo mnie odpalantowywali na termin, ale zadzwoniłem ford assistance i kazałem zabierac ten złom. Laweta podjechała, zabrała i serwis zrobił w 2 dni. To świadczy o tym jak nasze serwisy podchodzą do klienta: jak nie mają bata w postaci oficjalnego zgłoszenia przez Ford, to maja to gdzieś a jak Ford jest zaangażowany, to trzęsą dupami i robią jak należy. Na szczęście wyczyścili też komorę z tego elektrolitu.
jaber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 21:30   #15
Ze_ja
Postów: 870
Napisał Runner79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej! Tydzien 33 roku 18go. Runner79
No to ładnie - świeżynka. W sklepach teraz zalew zeszłorocznych akumulatorów Varty, bo coś słabo się sprzedawały. Nawet sieciówki typu Norauto wyprzedawały za ceny lepsze niż najtańsze oferty z Alllegro. Tyle, że to, jak patrzyłem, głównie roczne i starsze sztuki. Nawet w sklepach specjalizujących się w akumulatorach, mówili że Silver przychodzi stary, nawet w nowych zamówieniach, pewnie w magazynach producenta mają tego tony. Tańśze blue są już w miare świeże.
Ten EFB z 33 tygodnia to ładny wynik. Nie zdążył na półce paść, choć takie na półkach nie są ładowane do pełna przez producenta i i tak warto doładować przed montażem w aucie.
Runner79
Zakładam, że to wszystko przy akumulatorze podpiętym do instalacji pojazdu, a nie po zdjęciu klemy.
Miernik cęgowy powinien mieć przycisk do zerowania (coś jak tarowanie wagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i dopiero po wyzerowaniu zakładaj na przewód. Pomiar spoczynkowego poboru prądu dopiero po całkowitym uśpieniu - nie wiem, ile to w Mk4. W Foce ok 30 minut. Możesz też sprawdzić rano / przed otwarciem samochodu - tylko podnieść maskę. (Napięcie akumulatora też najlepiej sprawdzić w tym momencie a nie chwilę po jeździe lub kiedy samochód jest otwarty i aktywne jest zasilanie większej liczby rzeczy.
Jak na mierniku będzie ok 0,2 A, to raczej norma. Ale 0,5 to już dużo. Ja mam tyle zanim odłączone zostanie zasilanie oświetlenia wnętrza i zapewne paru innych systemów. Po wejściu w oszczędzanie energii jest na ogół coś rzędu 0,2 A na cęgowym (przy przewodowym połączeniu pewnie wynik byłby dokładniejszy).
Stary 11-12-2018, 10:20   #16
Runner79
Model: Mondeo MK5
Silnik: diesel 2.0
Postów: 14
Nie potrafię rozgryźć tego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dwudniowym postoju na powietrzu przy temperaturze okolo 5 stopni, akumulator po wymianie i po trasie 300 km. Odpalam i słyszę, że kręci dłużej niż zwykle. Wieczorem po powrocie do domu mierzę napięcie i jest 12,67V. Czy to jest max. co powinienem zobaczyć, bo Mondeo ma taki układ, że nie ładuje więcej?
Jest jakieś urządzenie, które może włączać i wyłączać się podczas postoju i wtedy rozładowywać akumulator?
Ktoś z Was walczył z elektryką w MK5?
Czy wypięcie akumulatora do pomiaru szeregowego poboru prądu, ma konsekwencje jeżeli chodzi o pewne ustawienia? Czytałem w instrukcji na temat szyb i automatycznej skrzyni biegów, ale czy tylko takie są skutki uboczne? Dzięki z góry za info!
Ostatnio edytowane przez Runner79 ; 12-12-2018 o 09:41
Stary 25-04-2019, 20:16   #17
jaber
Model: mondeo mk5
Postów: 18
Witam, to jest jakiś grubszy problem. Ja już pisałem rok temu o wycieku z mojego akumulatora i jego wymianie po 4 tys. km i dużych przebojach z Fordem. W międzyczasie miałem też problemy z "twardym odpalaniem" tzn. długo kręcił nawet w plusowych temperaturach. I wiecie co: dzisiaj pojechałem do serwisu na akcję wgrania jakiegoś oprogramowania oraz na zgłoszenie problemu z odpalaniem a oni mi mówią, że znowu akumulator cieknie i do wymiany. Auto 20 tys przebiegu kupione rok temu i druga wymiana aku. Serwis nabiera wody w usta i nie potrafi stwierdzić przyczyny. Co może być przyczyną tych wycieków?
Stary 25-04-2019, 20:35   #18
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czy korzystacie z ASS czy raczej go regularnie blokujecie?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 20:40   #19
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał jaber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz akumulator EFB,to sprawdź w BCM,czy przez przypadek nie masz ustawionego akumulatora AGM.Dla AGM alternator/PCM daje wyższe napięcie ładowania i przeładowuje EFB.
Stary 25-04-2019, 20:50   #20
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regularnie blokuję, choć przez ostatnie 4 miesiące sam z uwagi na akumulator się blokował. Ostatnia trasa prawie 1 tys km i z 42% aku podskoczył do 68% i chwast zadziałał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
