Stary 27-10-2020, 19:55   #1
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 47
Exclamation Grzanie świec żarowych 2.0 TDCI 163 km TXBA - system bez kluczykowy
Drodzy forumowicze. Nurtuje mnie już dłuższy czas grzanie świec żarowych w moim mondziaku. Wersja odpalana na przyciąć Power. Mianowicie kontrolka grzania świec zapala się tylko wtedy gdy na zewnątrz jest temperatura od 14 stopni w górę. Dziwne. Wymieniłem już świece, przekaźnik świec, stycznik w skrzynce bezpieczników oraz zostały sprawdzone słynne przewody.
Co jeszcze powinienem sprawdzić ? Myślę że jakiś czujnik temperatury ale czy takowy istnieje ?
Jak uważacie ?
OLO855OLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 23:00   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Domyślnie Odp: Grzanie świec żarowych 2.0 TDCI 163 km TXBA - system bez kluczykowy
nic nie musisz robic, komputer sam decyduje jak dlugo grzac przed odpalaniem
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 10:10   #3
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Postów: 47
Trochę dziwnie to u mnie działa bo na przykład jak jest temperatura w granicach 0 stopni to nie grzeje świec a jak jest 14 stopni to pokazuje się kontrolka od grzania . Według mnie komputer dostaje jakieś błędne informacje . Pozostaje pytanie na podstawie jakich informacji komputer włącza grzanie świec ?
Stary 28-10-2020, 10:41   #4
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Chyba na podstawie temperatury paliwa. Ja bym podpiął pod forscana i zobaczył na pidach jeżeli są dostępne jaka jest temp. paliwa oraz czy grzeje faktycznie świece. Natomiast jeżeli masz tak jak opisujesz to jest to dziwne i moim zdaniem tak być nie powinno. Może ktoś Ci tutaj odpowie kto ma system bezkluczykowy jak u niego jest. Generalnie w silnikach tdci / hdi to świece zaczynają gdzać jakoś poniżej ok 5st C. Na pewno jak masz 10 st C w górę to świece nie grzeją.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 28-10-2020 o 10:45
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 11:03   #5
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Gł pytanie, odpala dobrze? Wyłącz ekran pomocniczy w ustawieniach convers
Stary 28-10-2020, 18:07   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Napisał OLO855OLO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik temp w głowicy lub termostacie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
