13-02-2014, 18:24 | #1 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Sprawność amortyzatorów, a rzeczywistość...
Niedawno byłem swym focusem u 2 niezależnych diagnostów m.in. na teście zawieszenia, a w tym amortyzatorów przednich, gdyż coś stuka z przodu podczas jazdy na nierównościach. Obaj diagności zrobili testy komputerowe, na których widniała sprawność amorów 85 i 86%! Poza tym całe zawieszenie ok! Sugerowano wybicie poduszek amorów lub odbojników...
Jednak aby to sprawdzić trzeba ściągnąć kolumnę McPersonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W kilka dni później zrobiłem to u znajomego mechanika i okazało się, że prawy amor wogóle nie trzyma!!! Skąd sprawność 86%??? Czy te testy to ewidentna ściema? Dodam, że są to amorki Delphi, wymienione przez poprzedniego właściciela w czerwcu 2012 roku...
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów! Mirek |
13-02-2014, 20:17 | #2 |
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Odp: Sprawność amortyzatorów, a rzeczywistość...
Miałem prawie to samo na trzepakach wyszło 50/70 a ten co miał 50% sprawności nie dość że powodował stuki [ luz na boki ] to praktycznie nic nie trzymał te przyrządy u diagnostów są mało dokładne i to nie tylko moja opinia.Mi nowy amor strzelił po miesiącu drugi po dwóchGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [ optimal ] ale to było dawno temu , teraz kayaby założone zobaczymy jak długo wytrzymają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-02-2014, 20:31 | #3 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Coś dziwnego jest w tych pomiarach amortyzatorów.
W 8 letnim aucie na badaniach technicznych wyszło, że 8 letnie amortyzatory z przodu są lepsze od półrocznych założonych z tyłu. Ale za to na tym samym stanowisku dało się trafnie zdiagnozować złą zbieżność auta. |
13-02-2014, 20:44 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wiem, że tutaj mamy ciężkie auta, ale w lekkich zawsze miałem tak, że miałem nowy oryginalny amor 3 miesięczny a na diagnozie wykazywał 65%. wystarczyłoby wrzucić worek ziemniaków na tył i sprawność pewnie podskoczyłaby do 90%
także jeśli tył lekki to takie klocki mogą być - ale te auta do lekkich nie należą |
13-02-2014, 21:00 | #5 |
Imię: Mirek
Postów: 309
Czyli jak wspomniałem w pierwszym poście to ewidentna ściema komputerowa...
Tylko poco? Teraz czeka mnie wymiana amorków po 20 tys.kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z pewnością nie wejdę w Delphi! Co polecacie, oryginały, Sachs czy Kayaba?
13-02-2014, 21:03 | #6 |
Postów: 8,558
Kayaba albo Sachs i długo pojeździsz a i frajda z jazdy będzie większa
13-02-2014, 21:16 | #7 |
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Cześć,
amortyzatory: Kayba: w MM MK1 po ponad roku od założenia miały sprawność 85% - czyli jak nowe, jak w MK2 założyłem Komoka po pół roku 72% sprawności - czyli troszkę kiepsko. Wszytko zależy od Twoich finansów oraz od tego ile zamierzasz autko użytkować ;-) Wybicie poduszek amortyzatora można spróbować zdiagnozować bez rozbierania: podnosisz całe auto i próbujesz skręcić kołem.. jak poduszka jest wybita to w dłoniach będziesz czuł "takie przeskoki" kolo nie będzie skręcało płynnie.. to tak troszkę na wyczucie, ale diagnosta powinien to wiedzieć. |
13-02-2014, 21:48 | #8 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Ja w Mondeo Mk3 miałem taki numer, że po zmianie kół na letnie, podczas testów w miesięcznych amorkach wyszło, że są wywalone i nie chcieli mi podbić przeglądu.
Co ciekawe po zmianie kół na zimowych nagle amorki wyszły, że są rewelacyjne. Różnica między kołami - prócz średnicy (17 vs 16) i szerokości, to spora różnica wagowa. Letnie aluski były dwukrotnie cięższe niż zimowe alusy. Tak więc nie wiem co oni mierzą w praktyce na takim pomiarze, skoro takie kwiatki wychodziły. |
14-02-2014, 20:50 | #9 | |
Imię: Mirek
Postów: 309
Dodam, że TRW miał na miejscu, a Sachsy musi sprowadzaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co nie zdecydowałem się jeszcze i "gniotę się" z myślami, czytając opinie innych forumowiczów...
14-02-2014, 20:58 | #10 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,008
przy sprawdzaniu amorków diagnosta sprawdził chociaż ciśnienie w oponach, jak nie to taki pomiar o kant stołu, jak macie możliwość to po testujcie sobie z za niskim lub za wysokim ciśnieniem w oponach, to wtedy zobaczycie jakie bzdury wychodzą
