Stary 18-03-2019, 17:37   #1
bojo
Imię: BOGDAN
Zarejestrowany: 18-03-2019
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Przecieta wiazka tylnych drzwi 2010 rok
Witam wszystkich
Jestem nowym czlonkiem forum
Mam problem z kabelkami od tylnych drzwi ktore są obciete . wszystkie kabelki sa czarne jak je polaczyc
Prosze o schemat wiazki
od strony lampy sa 2 wtyczki
1 siwa 5 przewodow
2 czarna 3 przewody
po drugiej nstronie jest 1 kostka 8 przewodowa
Potrzebuje schemat jak to polaczyc
oto nr wiazki
6C1T-18C394 LD
Nie moge zamknąć auta
Ostatnio edytowane przez bojo ; 18-03-2019 o 18:25
bojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 20:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: Przecieta wiazka tylnych drzwi 2010 rok
Jeżeli wszystkie ucięte przewody są czarne - schemat ci raczej nic nie pomoże.
Ja bym spróbował - przy pomocy próbnika z żarówki 5W oznaczyć który przewód jakie światła zasila. Potem podając na ucięte przewody po stronie lamp napięcie zorientował się który do jakiego światła idzie. I pożenił pasujące przewody.
Inne wyjście to zamówić wiązkę w ASO - ale jest ich kilkadziesiąt odmian, trzeba czekać bardzo długo na dostawę i kosztują majątek. Nie ma ich nigdy na miejscu.
Zgredzik
Stary 18-03-2019, 21:00   #3
bojo
Imię: BOGDAN
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.2 TDCI
20190316_203208.jpgDzieki za podpowiedz
ale chodzi mi o wiazke ktora idzie do centralnego zamka --Tylko
Do zamka dochodzi 8 czarnych przewodow ktore są oslonie rurkowej
wiązka idzie z karoserji do drzwi
TACH]102430
20190316_203208.jpg[/ATTACH]a w [ATTACH]
Stary 18-03-2019, 23:04   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Poszukałem schematu na brytyjskim Forum, jest tylko opis naprawy dotyczący tylnego zamka w Mk7 , z tym, że na zdjęciach są wtyki z kolorowymi przewodami, więc nie kumam dlaczego u ciebie są same czarne... Musiałbyś się zalogować, aby rzucić okiem, czy to są te wtyki...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
