19-03-2019, 13:00 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2018
Model: Galaxy FL
Silnik: 2.3 16V 146KM
Postów: 5
Gaśnie na wolnych obrotach 2.3 Pb LPG
Witajcie
Po zatrzymaniu wolne obroty falują z każdą sekundą mocniej (mniej więcej 400-800 obr). Do tej pory było wszystko dobrze na LPG i Pb (stabilne ok 900 obr). Stało się to nagle po zatrzymaniu Wystarczy wcisnąć pedał gazu by obroty były powyżej 1000 i wszystko gra, przyspiesza płynnie itd Na LPG po zatrzymaniu faluje i po poł minuty gaśnie Na benzynie po zatrzymaniu gaśnie od razu Po odłączeniu silniczka krokowego na wolnych od razu gaśnie, dodając gazu dusi się i faluje. Po odłączeniu przepływomierza dokładnie to samo Wydaje mi się, że coś syczy przy silniku. Odłączyłem elektrozawór na butli LPG, wypaliłem gaz i dalej syczy i gaśnie na benzynie czyli to nie gaz Podejrzewam podciśnienie, ale sprawdzałem ręką na pracującym silniku i nigdzie nie czuję zasysania. Wężyki są w porządku, no chyba że jeszcze jest gdzieś podciśnienie? Sprawdziłem wężyki podciśnienia od pompki podciśnienia do kolektora ssącego, do serwa hamulca, od przepustnicy do gruszki przy pokrywie zaworów, od kolektora do trójnika do parownika LPG, do mapsensora Sprawdziłem wężyki od LPG od wtryskiwaczy (pojedyncze Barracuda) do kolektora Błędów na komputerze nie ma Przewody zapłonowe i świece są dosyć świeże. Poza tym podczas jazdy jest idealnie. Mam nowy olej, filtr oleju, powietrza, dość świeże filtry LPG Autko to automat Kupiłem nową cewkę, bo uzwojenia wtórne miały ponad 2000kOhm, nowa NGK ma po 8kOhm, ale nic to nie pomogło Zmieniłem świece na używane, ale sprawne z innego auta i to samo, przewody zapłonowe mam NGK popsikałem je w nocy i nie iskrzą, są miękkie Wyczyścilem przepływkę i jej wtyczkę, przepustnicę i wtyczkę TPS, silniczek krokowy i jego wtyczkę, wtyczki sondy lambda, czujnika wałka rozrządu, cewki Świece są suche, koloru ceglastego Ostatnio edytowane przez Freedom ; 20-03-2019 o 07:18 |
20-03-2019, 10:37 | #2 | |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Odp: Gaśnie na wolnych obrotach 2.3 Pb LPG
20-03-2019, 11:20 | #3 | |
Model: Galaxy FL
Postów: 5
Na grubym plastikowym wężu podciśnienia od serwa hamulców jest też mały zaworek zwrotny, ale sprawny. W stronę kolektora da się dmuchać, a zassać powietrza nie Założyłem nowe świece i zero poprawy Na gazie jedzie normalnie, ale po zatrzymaniu faluje i po czasie gaśnie. Na benzynie jest gorzej, po zatrzymaniu od razu gaśnie, podczas jazdy trochę szarpie. Po przejściu na gaz wszystko ustępuje z wyjątkiem wolnych obrotów --------------- Ewidentnie słyszę syczenie na wolnych obrotach nawet w środku samochodu. Pod maską jakby gdzieś w okolicach od cewki do serwa hamulca. Najgłośniej słychać stojąc z boku samochodu po stronie kierowcy jakby ze skrzyni biegów. Tam idzie jakieś podciśnienie? Od razu po wyłączeniu silnika syczenie ustaje Widzę, że zaworu EGR nie mam, został zaślepiony Ostatnio edytowane przez Freedom ; 20-03-2019 o 19:42 |
21-03-2019, 09:12 | #4 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
Jak zaworek zaklejony to nie to.
A idąc dalej nie zawsze czyszczenie silniczka krokowego pomaga i pozostaje wymiana. Sprawdź na jakimś innym. |
22-03-2019, 13:00 | #5 |
Model: Galaxy FL
Postów: 5
Dałem samochód do mechanika. Okazało się, że w kolektorze ssącym jest dziura po starym wtrysku LPG, której zaślepienie wypadło. Po zaklejeniu wszystko jest w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
