#1 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Witajcie, no i mnie dopadł problem z DPF, nie może się wypalić, po raz pierwszy od kiedy Go mam, czyli 12lat, zawsze wypalał się co około 650-700km a teraz jest już prawie 1200km i nie dokańcza procesu wypalania, statycznie próbowałem2 razy wypalić forscanem i dochodzi do 98% i wyskakuje błąd wypalana, ciśnienie na wolnych obrotach wynosi 0,9-1kPa, przy około 3tyś obrotów ponad 12kPa, czy to jest dużo? Na zgaszonym jest 0kPa czyli czujnik chyba dobrze pokazuje. Czy to już koniec tego DPFa, co robić dalej? Miałem też błąd coś w stylu zapchany filtr DPF, teraz na razie go nie ma, ale pewnie wróci. Szukać nowego zamiennika, czy używanego oryginału? Czy może dać do czyszczenia mechanicznego czy może wycinać?
Mondeo 2007/2008 2.0Tdci Bez świecy dopalającej |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Statycznie. Czy smierdziało, waliło dymem? Wiatrak chodził na fula ?
#3 |
Postów: 96
Wiatrak chodził na full, przy pierwszym wypalaniu śmierdziało praktycznie cały czas, tak jak zawsze przy wypalaniu i delikatnie czarny dym, za drugim razem tylko już praktycznie nie smierdziało i nie kopciło, ale procedura i tak nie ukończyła się, wywala błąd przy 98% procedury, kiedyś wypalałem statycznie że 3 razy i zawsze kończyło się na 100% z sukcesem, a teraz ani statyczne, ani w trakcie jazdy nie jest ukończone, w sumie po odpaleniu samochodu i przejechaniu 2 km wchodzi w tryb wypalaniu, nie ważne czy ciepły silnik, jak jest zimny to jest przy okazji błąd zbyt niska temperatura spalin przed katalizatorem
#4 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Sprawdzałeś rurki od Dpf-a do czujnika różnicy ciśnień?
Powinny być dwie, jak nie były wymieniane to w rękach sie rozsypią, od razu błędu nie pokazuje ale przez to mi kiedyś nie wypalało Dpf-a poprawnie. |
