10-01-2019, 16:58 | #1 |
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Nie odpala Rozrusznik pięknie kręci
Witam Focus po lifcie 1.6 benzyna 100 konna. Normalnie użytkowałem autko przyjechałem pod dom i po około dwóch godzinach chciałem jechać dalej a tu niespodzianka auto nie odpala.
- Rozrusznik pięknie kręci - aku wyjęte i doładowane - lampka immobilajzera nie miga szybko - na drugim kluczyku też nie odpala - bezpieczniki sprawdzone Udało mi się zdobyć taki o to kabel, Forscanem liczyłem że pokaże błędy niestety tylko znalazł taki, ale to raczej nie on jest winny problemu z odpaleniem. Sam nie wiem co jeszcze mógłbym sam sprawdzić. Ktoś ma jakieś pomysły lub sugestie, za wszelkie wskazówki dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marekjw2523 ; 10-01-2019 o 17:15 |
10-01-2019, 17:06 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Odp: Nie odpala
benzyna jest?
10-01-2019, 17:08 | #3 | |
Silnik: 1,6
Postów: 50
Odp: Nie odpala
10-01-2019, 17:20 | #4 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Odp: Nie odpala
Świece sprawdzone? Może woda na świecach jak 1.6 benzyna, ewentualnie kable zapłonowe?
10-01-2019, 17:27 | #5 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Nie odpala
Zacznij od sprawdzenia wyłącznika wstrząsowego / czujnika uderzniowego ("dziura" przy lewym kolanie). Jak dalej nic, to wedle zasady działania silnika - ma być prąd i paliwo. Zatem czy świece dają iskrę i czy paliwo dociera do silnika (pompa). Kwestia na ile czujesz się samemu sprawdzać przewody paliwowe i świece.
Ew. jeszcze jakiś alarm dokładany jak jest, to upewnij się, że się rozbraja. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 10-01-2019 o 17:31 |
10-01-2019, 17:33 | #6 |
Silnik: 1,6
Postów: 50
Odp: Nie odpala
Próbowałem sprawdzić świece niestety nie dałem rady ich odkręcić a boję się używać siły by nie urwać. Co do przycisku wstrząsowego to też go wciskałem bez efektu. Co przewodu paliwowego to go nie sprawdzałem (rozumiem że chodzi o metodę odpięcia i buteleczka?)
10-01-2019, 18:47 | #7 |
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Odp: Nie odpala
A pompę paliwa słychać?
10-01-2019, 19:22 | #8 |
Silnik: 1,6
Postów: 50
Odp: Nie odpala
Tego niestety nie sprawdziłem, pytanie czy jestem w stanie to sam sprawdzić bo trzeba przekręcić kluczyk i zobaczyć pod podwozie i posłuchać
10-01-2019, 19:40 | #9 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Odp: Nie odpala
W kabinie słychać pompę. Przekręcasz kluczyk i słyszysz dźwięk.
10-01-2019, 20:04 | #10 |
Silnik: 1,6
Postów: 50
Odp: Nie odpala
Ok, to jutro sprawdzę tylko poszukam w necie co to za dźwięk bo szczerzę teraz nie mogę sobie przypomnieć jakie to dźwięku były jak samochód działał
