09-07-2020, 20:36 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 43
Stuki z przodu po prawej stronie.
Witam. Mam taki problem, a mianowicie z prawej strony przy małych prędkościach i przy skręcie na nierównościach coś mi stuka. Chodzi o zapadnięte studzienki, krawężniki niskie na podjazdach itp. Miałem luz na sworzniu wahacza, wymieniłem wahacz na nowy stuki pozostały. Miałem ustawiona zbierznosc sprawdzane zawieszenie na dwóch stacjach łącznie z szarpakami zero luzów. Ciągle chodzi mi po głowie czy to może być amor, poducha amora lub mocowanie. Miał ktoś podobny problem?? Dodam, że amorki są już słabe bo około 38% lecz dniagnosta stwierdzil, że jeszcze dwa lata polata. Układ kierowniczy też bez luzów.
Ostatnio edytowane przez Matibdg ; 09-07-2020 o 20:41 |
10-07-2020, 10:39 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Odp: Stuki z przodu po prawej stronie.
kiedyś mi wpadła w oko informacja, że w fieście mk7 potrafił się jakoś poluzować wielowpust półosi w miejscu gdzie wchodzi w piastę. podobno w aso to naprawiali nakładając klej do śrub, ale to w nowym aucie. W starych luz pewnie wymaga już wymiany któregoś z elementów tego zespołu. Pozdr
PS. Moja Fiesta wczoraj pojechała z tym samym do mechanika. |
12-07-2020, 21:40 | #3 |
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Cześć w moim przypadku , po poszukiwaniach przyczyn stuków z prawej strony, okazało się że winna jest przekładnia kierownicza. Z prawej strony przekładni listwa zębata przechodzi przez plastikową tuleję która z czasem się wyciera i powstaje luz, który jest powodem uciążliwych stuków jak opisujesz,
