Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 11-07-2020, 06:00   #1
Jarotl
Imię: jarek
Zarejestrowany: 10-07-2020
Model: ewcape
Silnik: 3,0
Postów: 0
Domyślnie Escape na co zwrócić uwagę przy zakupie żeby nie wtopić.
Na jednym z portali ogłoszeniowych znalazłem ciekawą ofertę forda Escape z silnikiem 3.0 V6 z 200u roku. Auto ma przejechane 211 tys. km. Auto jest wystawione w bardzo korzystnej cenie 11,5 tys. Po rozmowie z właścicielem wiem, że do zrobienia jest klimatyzacja, lekko wyciek z układu wspomagania. Rdza po otwarciu tylnych drzwi z obu stron no i na bank podwozie do zabezpieczenia bo też jest rude. Wlasciciel powiedział że w skrzyni był wymieniany rozdzielacz bo wsteczny nie łapał. Co się tyczy silnika to jest taki problem że na zimnym silniku auto odpala normalnie natomiast jak jest rozgrzane to czasami trzeba dwa razy kluczykiem przekręcić, wiecie co to może byc?
Możecie mi napisać na co zwrócić uwagę kupując takie auto? I czy cena nie jest zbyt atrakcyjna jak na takie auto?
Jarotl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 16:32   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Escape na co zwrócić uwagę przy zakupie żeby nie wtopić.
do tego dolozysz za naprawe klimy( 2k), regeneracje wspomagania(1-1,5k), remont-wymiane silnika(2k-3k) ewentualnie szukanie elektryka co ci to ogarnie, jesli to problem elektryczny. rdza to pikus przy tym. ale takie minimum co trzeba wlozyc to 4-5 tysi. plus starter pozakupowy, pewnie: opony, oleje, pierdoly. raczej nikt ci nie odpowie , czy warto, bo to ty placisz.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
