Stary 02-07-2020, 06:52   #1
Matibdg
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 43
Domyślnie Nawiew i światła przeciwmgielne.
Witam. Mam pytanie. Jak chce włączyć rano nawiew na szybę to z automatu mi się włącza klima. Mam klimę manualna czy jest możliwość odpalenia samego nawiewu bez uruchamiania się klimy?? A drugie pytanie, w instrukcji jest napisane, że światła przeciwmgielne nie są serwisowe tylko trzeba jechać do ASO na wymianę żarówki. Czy ktoś kiedyś wymieniał lub wciąga ta lampę?? Jak to zrobić. Pozdrawiam.
Matibdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 08:07   #2
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Domyślnie Odp: Nawiew i światła przeciwmgielne.
Nawiew na szybę zawsze włącza klimatyzacje. Związane jest to pewnie z osuszaniem. Nie zmienisz tego chyba. TTTM.
Podobnie jest z ogrzewaniem tylnej szyby. Gdy świeci kontrolka na zegarach że temperatura na zewnątrz spadła poniżej 4 stopni to automatycznie mimo że nie masz włączonego ogrzewania tylnej szyby ona lekko grzeje.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 08:47   #3
Matibdg
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 43
Aha dzięki za odp a jak jest z tymi światłami w zderzaku ktoś wie?
Stary 02-07-2020, 16:25   #4
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Jeżeli masz ustawiony nawiew na szybe to klima sie z automatu włącza. Jezeli masz klime manualna cofnij o jedną kropkę pokrętło od kierunku nawiewu.
Bump: W przedlifcie są chyba zwykłe żarówki h3
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
