Stary 15-09-2019, 13:17   #41
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fusion Titanium Individual
Silnik: 2.0 T 240 km
Postów: 108
Domyślnie Odp: Montaż BLIS oraz CTA - da sie 😊
Ewentualnie w UCDS, dolozylem takze BLIS Z CTA, dziekuje WoojO za intrukcje i porade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xkaderson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 09:17   #42
hetmat
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: TDCI
Postów: 11
Potrzebuję porady!
Co gdzie, jak i czym?
Postanowiłem dołożyć BLIS jak w głównym temacie, niestety póki co nieskutecznie.
Radary zamontowane (DS7T-14C689-EC), lusterka również, piny się zgadzają, napięcia na kostkach są.
Mój problem polega na tym, że forscan nie wykrywa modułów SOD-R oraz SOD-L.
Czy problem leży w BCM??
Mój BCM: FU5T-14B476-BAN
Sugerując się pewnymi informacjami z forum o ostatnich cyfrach w nazewnictwie modułów (FU5T-14B476-BAJ auto z blisem), założyłem, że moduł ten wspiera Blis, gdyż rożni się ostatnią literą, która rzekomo nie ma wpływu..
Reasumując: pytanie do bardziej zorientowanych w temacie, czy przyczyna leży w BCM, ewentualnie gdzie?
Dalej, zakładając, że wina leży w BCM - trzeba wymieniać, czym może aktualizacja/wgranie nowego oprogramowania?
hetmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 10:38   #43
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Radary jeśli są dobrze podłączone to muszą zgłosić się na lini CAN i BCM nic do tego nie ma.
Wtyczki pod radary skąd miałeś?
Stary 05-10-2019, 10:52   #44
hetmat
Imię: Kamil
Silnik: TDCI
Postów: 11
2 - zasilanie
3 - MSCan wysoki
4 - MSCan niski
5 - masa
6 - masa
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Stary 05-10-2019, 14:22   #45
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Od złej strony liczysz piny na wtyczce.Jesteś już kolejną osoba co się dała na to nabrać.
Tak wygląda oryginalna wtyczka
Typ Pliku: jpg WP_20180303_11_11_21_Rich1.jpg (97.0 KB, 315 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-10-2019 o 13:41
Stary 05-10-2019, 20:07   #46
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał hetmat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5 - masa
6 - masa
Do tego trzeba uważać, bo druga masa jest tylko w prawym radarze. Pełni ona rolę "adresu" i rozróżnia SODL od SODR.
Stary 06-10-2019, 07:28   #47
hetmat
Imię: Kamil
Silnik: TDCI
Postów: 11
Wychodzi na to, że powinno być lustrzane odbicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Był już temat zamienionych pinów oraz kolega WoojO również radził abym to sprawdził... lecz ja uparcie po swojemu.. porównując z rysunkiem... 10 razy, myślałem, że mam poprawnie. Dziękuję.
Stary 13-11-2019, 13:31   #48
sarniak11
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Mondeo MK5 ST-Line 2.0
Postów: 34
Witam, bardzo prosze o pomoc , czy moje moduły drzwiowe beda wspierać BLISS ??
wg etis mam takie :
DDM Moduł drzwi kierowcy (DDM)
DG9T-14B531-EB DG9T-14C064-CB 03-10-19 12:37
PDM Moduł drzwi pasażera (PDM)
DG9T-14B533-EB DG9T-14C108-CB 04-01-18 00:42
sarniak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 08:48   #49
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Występują rożne lusterka z Blis do MK5 . Czym różnią się lusterka 16 lub 13 pin od siebie ?
Stary 13-01-2020, 08:56   #50
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
mogą być z pamięcią lub bez
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
