Stary 17-10-2019, 22:52   #101
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
jak dla mnie nie bardzo, prendzej ten obstawiam:
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 23:16   #102
stiepek
Avatar stiepek
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Napisał Emus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ZG. Bosch? Kiedyś zapytałem się ich o sprawdzenie wtrysków cena duża wolałem sam wyjąć wysłać do speców i założyć. Tak samo z turbo ceny kosmos.
Potwierdzam ceny kosmos. O wiele lepiej i taniej robią w Wilkowie koło świebodzina. Jeżeli na własną reke się wyciąga wtryskiwacze to zawsze trzeba pamietac o wymianie uszczelek, podkładek.
stiepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 05:27   #103
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Tylko, że ja już pieniądze tam wydałem i niestety robota jak widzicie nie jest dobrze zrobiona. Rok gwarancji bez limitu kilometrów, więc będę dalej próbował u nich dopóki nie zrobią.
Speedo - szukałem po numerze części i taką mi znalazło. Może to to samo. Dzisiaj pojadę i będe z nimi rozmawiał. Podejrzewam że w poniedziałek znowu oddam im auto i znowu pare dni taksowki.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 09:02   #104
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Odebrałem auto z warsztatu i dupa.
Generalnie komputer nic nie wykazuje, kolejna rzecz wymieniona ( regulator cisnienia ten na pompie ) i praktycznie zero efektu. Podsumowujac, jak zaczalem " naprawiac" auto to objawy były :
- Mniejsza moc na wyższych biegach
- Dymienie na czarno przy większym obciążeniu silnika ( film wstawiałem )
Zrobione zostało do tej pory :
- Zregenerowane wtryski oraz pompa + wyczyszczony układ paliwowy
- Sprawdzone turbo oraz dolot ( niby ok, ale troche nie ufam, że zostało to w ogole zrobione...a pieniadze skasowane )
- Zregenerowany DPF
- wstawiony nowy łącznik elastyczny na wydechu
- Wymieniony ten brązowy czujnik Pierburga ( od turba )
- Wymieniony zawór regulacji ciśnienia paliwa
- drugi raz regenerowany DPF
- wymieniona jedna rura od intercoolera
Po tych zabiegach.... objawy jakie były takie są - może poza minimalnym wzrostem żwawości auta ( ale na wyższych zakresach wciąż brak tego pier****ęcia co jak kupiłem auto ) + dziwne telepanie budą w zakresie obrotów 1500-2000. I chodzi jak jest zimny jak traktor i cos tak lekko cyka pod maską jak sie jedzie do tych 2000 obrotów. Masakra już mam dosyć. Pomysły się skończyły.
Stary 25-10-2019, 09:51   #105
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
EGR zaślepiałeś na próbę?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 09:53   #106
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przepraszam, zapomnialem o tym
- EGR zaślepiony i usuniety w komputerze i jest tak non stop, nie bede tego ruszalniech bedzie zaslepiony
Bartecki odnosnie tych xenonow to pomoglo przeczyszczenie stykow i dziala poki co.
edit: Warsztat teraz jak wstawiali ten zawor regulacji zauwazyli jakis wyciek z okolic walu korbowego, mowia, ze pewnie uszczelniacz wałka i trzebaby rozrzad sciagac. Dodali, ze zalewa to czujnik polozenia walka rozrzadu i moze miec to wplyw na prace silnika. Ale czy na to dymenie to nie mam zielonego pojecia. Nie wiem jakie sa objawy a nie moge znalezc na forum.
Ostatnio edytowane przez Tomas_zg ; 25-10-2019 o 10:08
Stary 25-10-2019, 10:06   #107
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
No to mam jeszcze jeden w miare prosty pomysl. Obejrzyj ten film:
Po krótce. Jeśli nie domyka Ci się zawór to ciśnienie sprężania w cylindrze będzie bardzo niskie. Jeśli ciśnienie sprężania w cylindrze jest niskie następuje nieprawidłowe/niepełnie spalenie mieszanki w cylindrach i w dieslach może objawiać się to właśnie czarną chmurą za samochodem.
Na filmie jest benzyniak, ale gdyby coś takiego było w dieslu to objawiało by się w ten sam sposób w jaki dzieje się to u Ciebie.
Spróbuj może czegoś takiego, nie jest drogie a może pomóc, bo chyba wszystkie inne opcje się wyczerpały, zostaje nagar i niedomykanie zaworów ALBO brak kompresji na cylindrach spowodowany pierścieniami, czy innym przepaleniem tłoka...
Stary 25-10-2019, 10:31   #108
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
DZiekuje za sugestie. Nie wiem szczerze czy sam bede w stanie to wykonac, ale rzeczywiscie juz przy tym wkładzie co został wsadzony w auto, koszt niewielki. Sprobuje
Stary 25-10-2019, 10:35   #109
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Pamiętaj też, żeby po tym eksperymencie z płukaniem (jeśli się w ogóle zdecydujesz) przeciągnij go chwile na trasie na wyższych obrotach niech sadza w wydechu wyleci i daj znać czy coś się poprawiło.
Stary 25-10-2019, 10:59   #110
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Mysle ze sie zdecyduje, tylko sam tego nie zrobie, wiec bede musial to komuś zlecić. Tak czy inaczej mowili w warsztacie z tym wyciekiem z wału korbowego, ze dobrze byłoby zdjac pokrywe i zobaczyć co się tam dzieje pod spodem. Ale mowisz juz po zabiegu + Wymianie oleju? Lipa, bo miesiac temu olej wymienialem akurat na nowy, ale trudno
Tez powiem, zeby zmierzyli kompresje na cylindrach.
Edit: podlaczylem dzisiaj forscan rano i wzialem ta opcje "moc na cylindrach"
Pojechalem kupilem plukanke do silnika liquid moly. 30 min chodzilo auto na biegu jalowym i wymirnilem olej i filtr. Drugie zdjecie to po tej czynnosci.
Pojechałem poźniej przedmuchac auto. Przegnałem je kolo 40 km na max praktycznie. 215 poszło o dziwo ale z lekkiej górki. Pare dni temu po wymianie tego regulatora cisnienia paliwa skasowalem blad. Po tym piłowaniu dzisiaj powrocil. Auto zostawiało dym z tyłu dalej tak jak wczesniej.
Ktos moze cos z tego udzialu mocy cylindrow wyczytac? Te wartosci na poszczegolnych cylindrach nie powinny byc zblizone?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191026-091529.jpg (79.1 KB, 82 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Tomas_zg ; 26-10-2019 o 10:09
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
