Stary 08-09-2020, 09:36   #1
Mishot
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 (109KM)
Postów: 25
Exclamation Prośba do posiadaczy NIE wyciętych DPF
Cześć,
mam problem z błędem p1922-60, prawdopodobnie uszkodzony czujnik płynu -miernik przy pomiarze oporu pokazuje już w MOhm.
I tu prośba, o pomiar omomierzem czujnika w zbiorniczku.
w Focus C-Max wiązka i moduł, znajduje się pod tylnym siedzeniem po stronie pasażera.
Załączam "pinologie",pin 13 od strony modułu i pin 3 od strony zbiornika u mnie nie występuje, prawdopodobny pomiar to pomiędzy VREF a GND.
Typ Pliku: jpg dpf.jpg (13.4 KB, 35 wyświetleń)
Mishot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 11:00   #2
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: Prośba do posiadaczy NIE wyciętych DPF
Mam ten sam błąd w 1.6tdci 2009 rok. Płyn Dolany. A błąd pojawia się co jakiś czas (najczęściej) po próbie wypalania DPFa. Po 3-4 dniach błąd przestaje wyskakiwać po odpaleniu auta. Mam tak od jakiegoś miesiąca.
Co dokładnie chcesz zmierzyć? Nie wystarczy mierzyć przy zbiorniku płynu, po wyjęciu wtyczki? U mnie zbiornik jest między kołami, pod bagaznikiem.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 11:54   #3
Mishot
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 (109KM)
Postów: 25
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej można tam zmierzyć, aczkolwiek jest to kłopotliwe -łatwiej pod kanapą.
Chcę wiedzieć jakie wartości czujnik zwraca, czy jest to 0/1 czyli zwarcie/rozwarcie, czy jednak są tam jakieś wartości(może opór płynu ELOYS?).
Stary 18-11-2020, 11:26   #4
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Ruszyłeś coś w tej sprawie? U mnie niestety notoryczny brak czasu. A muszę w końcu się tym zająć, bo cały czas jeżdżę z tym błędem.
Szukałem już nawet całego zbiornika, żeby podpiąć na szybko i sprawdzić czy błąd minie.
Koleś mówił, że często padają styki we wtyczkach (gniazdach) i w tedy komputer traci połączenie. Ale jeszcze u siebie nic nie sprawdzałem.
czujniki , dpf , schemat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
