Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 12-09-2020, 13:03   #21
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny automat P1719 U0401
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacznij od sprawdzenia wiązek i połączeń kablowych czujników abs i wiązki głównej PCM ewidentnie jest to błąd komunikacji pomiędzy PCM a TCM skrzynia odbiera nieprawidołowe dane przekazywane z PCM , do sprawdzenia przewody i połączenia , pod kątem korozji , przerwań zwarć wiązka PCM ( główna wiązka komputera idąca od komputera w nadkolu) lubi gnić i robić takie błędy .
Tak już wyczytałem o tym nadkolu i nawet się zabrałem troszkę ale poległem na próbie demontażu osłony nadkola więc czekam na wsparcie mechanika w postaci szwagra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / mam nadzieje ,że piwa wystarczy po zlokalizowaniu usterki / ..Silnik mi pracuje normalnie i na postoju wykręca bez problemów do oporu obroty - tylko w czasie jazdy dzisiaj do ok 2 tyś i komunikaty : Konieczny przegląd skrzyni a potem awaria silnika . Podpięcie pod kompa wykazało mi problem z EGR ale mam go już kilka lat zaślepiony więc to pomijam , do tego uszkodzony czujnik obrotów skrzyni i czujnik serwa .. Czujnika obrotów skrzyni nie mogłem zlokalizować pod autem a czujnik serwo nie ma żadnych kabelków tylko rurka z tego co oglądałem .
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 08:41   #22
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Sprawdziłem wiązkę tą koło nadkola wygląda jak nowa zero czegokolwiek -sprawdziłem kabelki od abs i jeden był uszkodzony - mimo naprawy nic to nie pomogło
Stary 17-09-2020, 14:19   #23
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Sprawa rozwiązana problem z EGR ale nie został wymieniony i nadal jest zaślepiony .
Stary 19-09-2020, 14:13   #24
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
zaślepienie EGR bez wyprogramowania go nie wiele pomoże jeśli się zacina usterka wystąpi ponownie
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2020, 17:16   #25
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Zaślepiony był już kilka lat temu i go nie wyprogramowywałem ponieważ w tym silniku nie trzeba .
Stary 19-09-2020, 17:18   #26
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
dziurke zrobili.. to takie stodolowe naprawy..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 12-10-2021, 18:38   #27
Mar Ger
Imię: marcin
Zarejestrowany: 12-10-2021
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0 diesel
Domyślnie tryb awaryjny
Dzień dobry proszę o pomoc skrzynia AISIN AWF21 jak jest zimny samochód działa jak należy po zagrzaniu wpada w tryb awaryjny obsługa skrzyni, awaria silnika błąd jedyny jaki jest to p1719. Z góry dziękuje za pomoc.
Mar Ger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
