Stary 22-10-2019, 17:19   #71
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Jaka żywotność skrzyni Powershift?
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kto niby ma tobie i w jaki sposób to sprawdzić ?
kazdy z dostepem do DSR..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 23-10-2019, 10:28   #72
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
To tylko ktoś kto pracuje w serwisie
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 10:00   #73
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może nie jasno napisałem, nie udało się podciągnąć pod G12 ponieważ jest koło jednomasowe, a gwarancja obejmuje tylko dwumasowe.
Co do samej skrzyni też są wyszczególnione konkretne elementy które obejmuje.
Z warunków Forg G12 wynika, że objęte nią są: "B: Skrzynia biegów (wszystkie wewnętrzne elementy) w tym: (...)". Czyli wszystkie elementy skrzyni biegów, bez wyjątków.
Koło zamachowe jest wymienione jako element silnika (pkt A) też objęte G12, przy czym zgodnie z przypisem, w przypadku koła dwumasowego do 50% całkowitego kosztu. Czyli jednomasowe w 100%.
Ostatnio edytowane przez pspot ; 25-10-2019 o 10:06
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 16:30   #74
Jacetto
Imię: Jaca
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci 163
Postów: 9
Witam.Od niedawna jestem posiadaczem Smaxa z powershiftem .Wszystko chodzi elegancko ,żadna kontrolaka się nie pali ,ani kody błędu ale po przejechaniu 150 km zauważyłem pewną rzecz .Nie wiem czy to ma związek bezposrednio ze skrzynią ale przy zmianie biegów 1-2 i 2-3 słychac jakby delikaatne skrzypienie czegoś.Najlepsze jest to ,że nie dzieje sie to na zimnym silniku tylko kiedy sie trochę rozgrzeje i tez dzieje się to tylko wtedy kiedy obroty są bardzo małe .Jak dodam mocniej ...ale bez przesady gazu to nic nie słychac i się nie dzieje .Dodam ,że to wszystko w trybie Drive bo w trybie Sport to nie wystepuje .Czy ktoś miał podobny problem i może stwierdzić czy to coś istotnego czy ,,ten typ tak ma ,, i sie nie przejmowac .Auto ma najechace 145000
Jacetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 19:31   #75
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Witam, mam pytanie czy jest możliwość odczytania z sterownika skrzyni powershift przebiegu skrzyni?
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 16:21   #76
Piotr_V6
Postów: 696
Jest nie tyle skrzyni co sterownika
Stary 17-04-2020, 19:59   #77
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Piotr_V6 Jak to zrobić? i jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli mam na podmianę skrzynię która ma identyczny kod E1GR 7000 FB i jest również z s-maxa to czy muszę sklonować sterownik od swojej do tej na podmianę?
Pozdrawiam Piotr
Stary 19-04-2020, 12:45   #78
Piotr_V6
Postów: 696
Musi być ten sam numer TCM numer skrzyni nie ma tutaj znaczenia Numer TCM natomiast ma znaczenie , numery odczytasz przy ładowaniu modułów z pomocą komputera diagnostycznego (wersja softu i strategia) . Numer TCM fizycznie odczytasz jedynie po jego demontażu.
Stary 24-09-2020, 12:40   #79
mielniak
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: s-max
Postów: 40
Czy jest możliwość sprawdzenia po nr VIN kiedy ostatnio w skrzyni był wymieniany olej?
Nr VIN WF0JXXWPCJGG75072
mielniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 19:24   #80
Piotr_V6
Postów: 696
nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:54.
