Stary 15-10-2019, 15:58   #1
gieape
Imię: Bozena
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie temperatura silnika jaka powinna być 2.0 PB
Witam. Chciałbym się was zapytać jaka macie temperaturę silnika w ukrytym menu. Bo narmalnie mi po 500metrach temperatura na zegarze jest pionowa czyli na 90stopni. A na ukrytym menu po 3 km mam 102 i zalatuje do 99 później na 102 i tak w kółko. Czy tak ma być?
gieape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 16:30   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 temperatura silnika
Bardzo ładnie trzyma temperaturę. Zaledwie 3 stopnie wahań.
Stary 15-10-2019, 16:38   #3
gieape
Imię: Bozena
Model: Mondeo mk4
A to nie jest za wysoka temperatura?
Stary 15-10-2019, 17:12   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
102 po 3km to raczej nie możliwe chyba że jezdzisz na 1
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 17:25   #5
gieape
Imię: Bozena
Model: Mondeo mk4
Mam 102 stopnie bo jadąc do pracy przy jakiś umiarkowanych korkach tak mi pokazuje na menu w convers plus. Dlatego się pytam czy to normalna temperatura
Stary 15-10-2019, 18:05   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał gieape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te auta mają zamknięty układ chłodzenia, w którym pod wpływem temperatury wzrasta ciśnienie, a wzrost ciśnienia powoduje, że temperatura wrzenia wzrasta. Poza tym płyn chłodniczy jest przystosowany do pracy w wyższej temperaturze. Wyższa temperatura silnika, to wyższa jego sprawność. Nie masz się czego bać, w tym aucie, to normalne zjawisko.
Stary 15-10-2019, 18:13   #7
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Z tym, ze pionowo postawiona wskazowka nie musi oznaczac, ze masz 90*. Ona najprawdopodobniej stoi miedzy 60 i 110* wskazujac optymalna temperature pracy.
Napisalem "najprawdopodobniej" bo tak jest w FL z tym, ze zamiast wskazowki jest slupek na wyswietlaczu. Dopiero mod programu wyswietlacza wyswietlajacy temperature jako st. Celsiusza umozliwia porownac oba wskazania.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 15-10-2019 o 18:31
Stary 15-10-2019, 18:33   #8
gieape
Imię: Bozena
Model: Mondeo mk4
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie się pytam bo szukam jakiegoś rozsądnej odpowiedzi bo zweglilo mi się na środku wyciszenie maski i nie wiem czy to od starości czy właśnie od wysokiej temperatury
Stary 15-10-2019, 18:38   #9
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
I to nie wróży dobrze (prawdopodobnie coś się zepsuło), w Dieslu jest to niemożliwe a i benzyna tego nie osiągnie.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 18:45   #10
gieape
Imię: Bozena
Model: Mondeo mk4
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam benzynę wskazówka idzie na pion bardzo szybko ale później już więcej nie idzie. Wcześniej miałem avensis i wiem że to trwało długo długo dłużej. I z wentylatorów ciepłe powietrze że rano szybciutko idzie. Z jednej strony to fajne z drugiej nie wiem czy to normalne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
