Stary 17-10-2019, 22:40   #1
bubba26
Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Domyślnie Spalanie na postoju, wskazania komputera
Witam, zauważyłem ostatnio że jak się już silnik rozgrzeje to wskazania komputera dot. spalania chwilowego, mi skaczą w zakresie 0,3l do 0,5l... Znienia się to dość dynamicznie, z sekundy na sekundę, a silnik pracuje cały czas tak samo... Co innego jak sie DPF wypala, wtedy spalanie skacze z 0,5l do 0,7l i tu się raczej nie zmienia tylko jest stałe. Czy to narmalby objaw, czy ma tak być?
bubba26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 05:12   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Spalanie na postoju, wskazania komputera
Pewnie tak ma być
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 13:56   #3
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Nie powiem ci czy tak ma być, ale u mnie skacze w zakresie 0,5 - 0,4 i to nie zawsze, czasami zdarzy się od 0,4 do 0,6. Zwróciłem na to uwagę całkiem niedawno wydaje mi się, że wczesniej tego nie było
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 16:55   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
to masz cos zle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te wyniki sa s wylaczona klimatyzacja?
Ja mam zwykle 0,6-0,7 a z dpf to ok 1.5
Stary 18-10-2019, 21:17   #5
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Kolega bubba26 ma silnik 1.6 a dostaje odpowiedzi od posiadaczy dwu litrówek co może być trochę mylące . U mnie w 1.6 115 KM spalanie chwilowe na postoju skacze w przedziale 0,3l do 0,4l rzadziej 0,3l do 0,5l , dopiero gdy olej nagrzeje się do temperatury roboczej stabilizuje się na 0.3 .Co do obrotów ,podepnij sobie jakiś interfejs i sprawdź w live data obroty silnika zobaczysz jak często się zmieniają nie wpływając na dźwięk silnika , oczywiście nie są to duże wahania ale zawsze.Dodam jeszcze ,ze u mnie pojawia się błąd na 4 cylindrze odnośnie wtryskiwacza , może gdyby nie to, to spalanie chwilowe było by stabilniejsze .
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 00:00   #6
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Ok. Racja pomiar jest z wyłączona klimą. Czasem pokaże sie też 0,3l. Ale rzadko. Jeżeli kolega Marantz87 też tak ma to chyba jest ok. Też mam problemy z wtryskami. Jeden na 1szym cylindrze jest na pół żywy, ale spec z regeneracji, polecił mi na nim jeszcze poheździć, bo jak to stwierdził gorsze już puszczał a kosztów szkoda...
Stary 19-10-2019, 07:58   #7
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Wyniki spalania na postoju mogą nas informować, że coś się dzieje z autem np. wtryskami, napinaczem rozrządu, uszkodzonym czujnikiem, wypalaniem dpf itp. Więc warto obserwować te wskazania, jeśli ktoś je ma. Nie powinno być zbyt dużych wahań wskazań.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 10:20   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
To i dorzucę coś w temacie. Benzyna 2.0 manual. Na jałowych po rozgrzaniu 0,6-0,7 bez klimy i 0,9-1 z klima. Od paru lat tak jest i nic się nie zmienia.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 10:25   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Bo tak być powinno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
