Stary 24-10-2021, 13:06   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Dtc p2585-61 p1922-20
Napisał miras2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mechanik
A zrobil reset po napelnieniu? Jezeli nie to niech to zrobi jak to nie pomoze ,to jeszcze do sprawdzenia klapa wlewu czy jest magnes na miejscu w niej
Stary 20-12-2021, 16:16   #12
Piotr Sopot
Imię: Łotr
Zarejestrowany: 20-12-2021
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 9
Jeżeli źle miejsce na móje pytanie to proszę o informację to założę temat .
Zatem ,witam wszystkich , jestem tu nowy , nie jestem profesionalista w mechanice ale trochę umiem i się uczę.
Wyskoczył mi błąd p2585 , wszystko było by ok ale nie wiedziałem że mam jakiś zbiorniczek n aplyn , wydawało mnie się że nie mam , nawet dawałem DPF do czyszczenia i nie słyszałem by trzeba było coś uzupełniać .
Podjechałem do naprawdę dobrego mechanika , stwierdził że mam DPF do pracy na sucho , żadnego zbiorniczka z płynem .
Czekam na elektryka , jakieś wasze pomysły ?
Samochód kupiłem przy przebiegu 167k , czyściłem DPF , rozrząd nowy , nie było żadnej usterki do wczoraj...
Samochód nie wchodzi w tryb awaryjny , jeździ normalnie , może spaliny trochę śmierdzą , inaczej .
Czasem pisze haotyczni , niestety jestem taka osoba , wolę odpowiadać na pytania niż się wypowiadać.
Piotr Sopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 07:55   #13
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: komunikat Usterka silnika
witam
mam problem z komunikatem USTERKA SILNIKA w moim c maxie 1.6 tdci 80kw 2010 Byłem dziś u mechanika i jest taki błąd
P2409 przełącznik klapki wlewu paliwa
P1922 stan napełniania additiv paliwa
dodam że zbiorniczek dpf jest pełny
macie jakieś pomysły co to może być
Poradziłeś sobie? Na twoim miejscu zająłbym się błędem klapki wlewu paliwa. Bo mając ten błąd nie będzie dozować płynu eolys do zbiornika co za tym idzie nie będzie wypala DPFa. I z czasem dojdzie do zapchania.
Czytałem na forum sporo gdy sam miałem problem ze zbiornikiem na eolys. U mnie pomogła wymiana zbiorniczka, ale pojawiała się często informacja, że klapka wlewu również może powodować problemy.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 10:36   #14
Andriu69
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2020
Model: CMax
Silnik: 1,6
Domyślnie Zbiornik dodatku płynu FAP
Ostatnio edytowane przez Andriu69 ; 12-06-2023 o 07:03
Andriu69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
