Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Kliknij i poszukaj nowego Forda!
Stary 02-02-2019, 21:48   #1
neesu
Avatar neesu
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Focus MK2
Postów: 15
Domyślnie większa moc?
Witam, posiadam Focusa 2 generacji 2007 lift 2.0 TDCI 136 z chipem na 181 km 400nm.
Mam pytanie do znawców tematu może ktoś mi doradzi co ewentualnie jeszcze można zrobić by podnieść moc? Jakiś intelcooler, układ dolotowy? Nie znam się na tym za bardzo więc proszę o wyrozumiałość. Pod maską wszystko jest fabryczne, na pełnym przelocie. Chciałbym chociaż 220 koni lecz nie wiem czy można to zrobić w miarę bezpieczny sposób z silnika 136 fabrycznych koni. Za wszystkie odpowiedzi dziękuje.
neesu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 06:19   #2
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150>182KM
Postów: 214
Domyślnie Odp: Focus Mk2 większa moc?
Mam wątpliwości czy dalsze "podkręcanie" silnika nie skróci drastycznie jego żywotności, skoro już został on "zachipowany" i ma całkiem niezłe parametry moim zdaniem.
Oczywiście, niektórzy ci powiedzą, że można, że da się to zrobić, ale jak silnik ci się "rozleci", to będziesz naprawiał Ty z własnej kieszeni, a nie tamci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 12:56   #3
patrykvaio
Avatar patrykvaio
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: Courier 1.0
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 15
Co do modyfikacji to wydaje mi się że standardowy zestaw „imprezowy” czyli wymiana turbo lub hybryda , ic, dolot i strojenie to podstawa i „najtańsze” zabiegi które możesz wykonać . Czy jest to warte i opłacalne to musisz sam pomyśleć .
patrykvaio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 16:55   #4
neesu
Avatar neesu
Imię: Kamil
Model: Focus MK2
Postów: 15
aa tak zapomniałem wspomnieć, że jeszcze turbosprężarka jest hybrydowa.
A po takiej wymianie ic i dolotu ile można się spodziewać przybycia mocy? tak na oko.
Stary 05-02-2019, 12:30   #5
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Smokus MAXimus
Silnik: 2,5 Turbo
Postów: 2,861
Był na forum opisywany Focus z takim silnikiem, gdzie było sporo ponad 200kucy, ale tam były wielkie kombinacje z wtryskami i duża hybryda.
Projekt był bardzo skomplikowany i co tu dużo mówić - kosztowny ...
Myślę, że jedyne co jest sens zrobić to zamontować dobry IC, który spowoduje, że auto latem nie będzie "puchnąć", czyli tracić mocy przy ostrzejszej jeździe na skutek małej wydajności fabrycznego kulera.
btw - sama zmiana IC mocy nie zwiekszy, a czy dolot coś w dieslu poprawi - nie jestem przekonany, szczególnie że i tak fabryczny układ wtryskowy raczej na więcej nie pozwoli. ...
§23
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 17:16   #6
neesu
Avatar neesu
Imię: Kamil
Model: Focus MK2
Postów: 15
Okej wielkie dzięki za pomoc, czyli nie warto bawić się w zwiększanie. Lepiej zrobię jak zostawię tę kasę na przyszłe autko.
Stary 06-02-2019, 00:13   #7
MAG
Imię: Maciek
Silnik: 2,5 Turbo
Postów: 2,861
Lepszy IC zawsze warto wsadzić, ale worka kasy sporo więlszego niz wartość auta to chyba nie ma sensu tutaj wysypywać ...
Nooooooo chyba, że to jakaś niesamowita perełka do której jestes super przywiązany ...
§23
Stary 21-01-2020, 16:57   #8
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 269
Domyślnie Odp: większa moc?
Dłubie ktoś głebiej przy tych silnikach?? Czy jedynie Chip i tyle z Modyfikacji?
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 20:53   #9
MAG
Imię: Maciek
Silnik: 2,5 Turbo
Postów: 2,861
Musisz poszukać na angielskich stronach - troszkę tam się bawili kiedyś, ale jak nie masz worka gotówki o wartości sporo wyższej niż wartość twojego auta, to nie ma co się za to brać.
Program, IC, ewentualnie DP i to wszystko co za sensowne pieniądze warto zrobić.
§23
Stary 21-01-2020, 21:28   #10
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 172km 433Nm
Postów: 367
A pozniej turbo, wtryski, pompa i wartość auta przekroczona ale da się wszystko kwestia odpowiedzi na pytanie czy mnie na to stać i czy chce tyle wkładać w to auto
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
