Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 19-01-2020, 10:59   #11
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 172km 433Nm
Postów: 340
Domyślnie Odp: Nowe hamulce...
Napisał goramo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnę się pod temat.
Orientujecie się jakie są dostępne opcje poprawienia hebli w 2.0 tdci? Fabryczne są całkiem niezłe, ale może da się je jeszcze poprawić nie wydając na to miliona? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za dwie opcje zostajesz przy seryjnych zaciska h zmieniasz tarcze na coś lepszego jak OEM i do tego lepsze klocki - tematów na forum jest klika o tarczach i klockach i nie trzeba się sugerować modelem jedynie opinia o danym produkcie później tylko szukasz do swojego modelu tego producenta.
Druga opcja to zmiana na helbe od mocniejsze wersji czyli w tym przypadku ST, RS zacisków i do tego lub seryjna tarcza +klocek lub też coś lepszego (większy koszt)
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 11:15   #12
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup
Postów: 179
Ja kupiłem zestaw zacisków od wersji ST, co prawda tył jest bez zmian, ale na przód zamiast 300mm jest 320mm. Wygląda to też lepiej bo w większości jest pomalowane oryginalnie proszkowo w kolorze czerwonym. Trzeba tylko dać większe tarcze kotwiczne na przód,żeby tarcza weszła i jest ok. Mam tylko dylemat jakie tarcze i klocki kupić, jak będę przerzucał zaciski. Na razie nie wpędzając się w koszty mam upatrzone klocki i tarcze Brembo Xtra.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 11:30   #13
Piotrek Wielos
Postów: 340
Ja do siebie wziąłem tarcze Zimmermann sport 320mm do tego klocki ferodo ds performance, tył brembo xtra z klockiem ferodo - przód już testowany w innym aucie, tył pierwszy raz więc nie wiem jak to się sprawuje, mój zestaw czeka na założenie, a zaciski i tak warto odświeżyć w zależności w jakim trafisz stanie, ja swoje regenerowałem
Stary 20-01-2020, 13:05   #14
goramo
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci 150KM --> 180KM/400Nm --> 209KM/468Nm
Postów: 16
Ale mówicie o zaciskach od ST TDCi, czy od ST benzyniaka?
goramo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 13:12   #15
Piotrek Wielos
Postów: 340
W mk2 nie było ST tdci tylko benzyna, więc w moim przypadku nie ma jakiegoś dylematu😁 a kolega niech sam powie co i od czego ma
Stary 20-01-2020, 13:16   #16
goramo
Model: Focus mk3
Postów: 16
Pytanie jeszcze jaki minimalny rozmiar felgi musi być żeby zmieściły się te zaciski?
Stary 20-01-2020, 14:40   #17
Piotrek Wielos
Postów: 340
W przypadku mk2 i zacisku od ST felga stalowa 16" wchodzi bez problemu więc tak samo jak w przypadku seryjnego układu z tarcza 300mm
Stary 22-01-2020, 13:34   #18
TalRash
Avatar TalRash
Zarejestrowany: 15-10-2014
Postów: 41
W mk3 z tarczami 335mm minimalnie 17stka ale od felgi do zacisku jest 6-7mm.
TalRash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 14:51   #19
wilku30
Postów: 179
Szkoda, że zaciski wersji performence na tarczę 335mm jest tak trudno upolować. Od zwykłej wersji St za komplet czterech zacisków w bardzo dobrym stanie zapłaciłem 600PLN.
Stary 22-01-2020, 15:11   #20
Piotrek Wielos
Postów: 340
Napisał wilku30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ich mało i dlatego są prawie nie osiągalne, tak samo jak od RSow prawie nie do zdobycia chodź w przypadku mk3 jest dużo lepiej niż w przypadku mk2 ajak już są to cena taka że odechciewa się wszystkiego
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
