Stary 07-01-2020, 16:39   #1
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Domyślnie Zmiana mocy DW10F 150->180 KM Forscanem
Dzisiaj znalazłem ciekawy filmik dotyczący zmiany mapy silnika w Mondeo MK5 2.0 . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A oto sposób na podwyższenie mocy 150-> 180 kabelkiem UCDS ( prawdziwym i nieprawdziwym) - link do żródła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w PCM ------- DE00 ------- silnik ----------- ------------- 20.L DW10F (moc znamionowa 2) zmiana na (moc znamionowa 3)
w ABS ------ DE01 ------ Zawieszenie, silnik --------- susp_base & Engine_20L_I4_DW10F_150HP zmiana na susp_base & Engine_20L_I4_DW10F_180HP
Metoda za pomocą Forscan
Zmiana mocy 150 KM-180 KM
Konfiguracja modułu PCM
Zakładka - Engine
Zamiana z 2.0L TDCi DW10F Power Rating 2 na 2.0L TDCi DW10F Power Rating 3 .
Zmiana w ABS
Konfiguracja modułu ABS (format AS BUILT)
760-02-01
XXX7-XXXX-XXX to 180KM
XXX6-XXXX-XXX to 150KM
Wszystkie zmiany przeprowadzamy na wł.zapłonie ( silnik nie odpalony)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 31-05-2020 o 10:37
Stary 07-01-2020, 16:47   #2
Dannyso
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 130hp
Domyślnie Odp: Zmiana mocy 150->180 KM Forscanem
Ja bym sie za to nie zabierał, lepiej pojechać do tunera i zapłacić zeby zrobił to profesjonalnie niż miec później kłopoty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczera rada.
Chyba ze już robiłeś takie rzeczy i jestes pewien.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Dannyso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 17:17   #3
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
U tunera za tę samą czynność zapłacisz kilka stówek. Myślę że zmianę mapy można wykonać samemu a dalszy tunning oczywiście robić u specjalisty , za zaoszczędzoną kaskę.
Stary 07-01-2020, 17:21   #4
Busz1992
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 22
Ale to jeździ na fabrycznym sofcie a nie na byle jakim .
Ja tam tego gościa uwielbiam :-)
Busz1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 18:48   #5
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten link prowadzi w maliny
Może o to chodziło :
Bo wczoraj ten gość ściemniał, że wiedze ma z amerykańskiego forum. W Ameryce Fusion nie ma silnika Diesla.
"No właśnie nie, Niemcy nie chcą się dzielić wiedzą a zwłaszcza z Polakami. Ford to marka z USA i tam trzeba szukać wiedzy a oni chętnie podpowiadają jak co i jak za przysłowiowe ,,thank you" no i nie zapominajmy że Mondeo to klon Fusiona"
Info podaje ze strony niemieckiej Mondeo
Typ Pliku: jpg Clip_4.jpg (79.1 KB, 306 wyświetleń)
Przybywam ze Szczecina !!!!!
Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 07-01-2020 o 18:56
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 19:08   #6
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można też wiedzę zaczerpnąć od Niemca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 19:10   #7
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Jakby nie ściemniał , ale dzieli się wiedzą i za to mu się należy szacunek.
Stary 07-01-2020, 19:14   #8
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Za co, że czyjąś prace wykorzystuje nie, podając źródła, nie powiem jak to się, nazywa.
Stary 07-01-2020, 19:26   #9
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
... dzieli się wiedzą i za to mu się należy szacunek.
Też lubię takie filmiki instruktażowe i popieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2020, 19:33   #10
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Racja. Żródło winno być podane. Ale wybaczam mu tym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą obejrzyj pozostałe jego filmy. Jak dla mnie bardzo przydatny i ciekawy kanał z MK5.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 07-01-2020 o 19:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
