Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 10-01-2020, 19:54   #41
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 194
Domyślnie Odp: Zmiana mocy 150->180 KM Forscanem
Nie chcę już drążyć tego tematu . Jedni wolą "suwaczkowo" , drudzy lubią hexowo. Każdy wybierze co lubi i jak ryzykuje.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 15:59   #42
1bartek
Avatar 1bartek
Imię: BARTOSZ
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: FOCUS ST Line Red
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 9
Napisał APJ007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tylko nadzieję, że ktoś też gdzieś opisze, co trzeba zmienić forscanem w module ABS, by komuś, kto wykona tę operację tylko w PCM, nie stała się jakaś krzywda, jak przesadzi z testem odblokowanego auta
Skoro przy zmianie 150-> 180 trzeba grzebać w ABS to co dopiero po chipieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy to na prawdę trzeba mocno modzić w modułach ABS, żeby ktoś nie poleciał w kosmos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1bartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 00:19   #43
Woytas
Avatar Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: MK5 Vignale HB Magnetic Grey Nero 19"
Postów: 801
Napisał 1bartek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4 wszyscy robili z 140 na 200 nikt abs-u nie dotykał i jakoś wszyscy żyją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 01:03   #44
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 66
pisalem juz wczesniej
ale moj post zostal usuniety
bedzie teraz chiptuning abs
i bedzie okryty tajemnica
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 15:29   #45
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 194
Napisał jack68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim pierwszym poście masz opisane co trzeba zmienić w parametrach ABS.
Ja jeżdziłem bez zmian tego parametru 7 miesięcy i nic się nie działo.
Stary 15-01-2020, 16:11   #46
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Silnik: diesel
Postów: 66
nie w tym sensie
moze napisalem
bardziej chodzi o to
ze beda rozne tlumaczenia
nie tak
tak nie bezpiecznie
nie tym kablem
w zadnym wypadku
itp.
i nie pod tym pretekstem co kolwiek pytalem
sa auta grubo tuningowane
i w pewnym momecie naprawde trzeba pomyslec
o zmianie hamulcow a nie o jakims tam kodowaniu
Stary 16-01-2020, 11:07   #47
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 194
No to się nie zrozumieliśmy. Myślę że przy standardowej mapie 180PS trzeba zmienić tylko ten parametr ABS i dać sobie z resztą spokój. Jak ktoś chce ostro podkręcać auto , to wiadomo że trzeba już patrzeć także na inne parametry.
Stary 18-01-2020, 12:00   #48
cyberbob32
Zarejestrowany: 23-07-2019
Model: ford mondeo mk 5
Teraz mam już wszystko jak na tacy i zmienione a nie płacić kilka stówek a sam kabelek kupie ok 150zl i przyda mi się do innych rzeczy
Konfiguracja modułu ABS (format AS BUILT)
760-02-01
XXX7-XXXX-XXX to 180KM
XXX6-XXXX-XXX to 150KM
cyberbob32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 13:58   #49
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 79
Porada dotycząca konfiguracji modułu ABS nie ma niestety zastosowania do S-max MK2 - pod tym kluczem są zupełnie inne wartości. Odblokowanie momentu wygląda natomiast dokładnie tak samo, jak w Mondeo
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 20:05   #50
APJ007
Postów: 79
W uzupełnieniu - w S-max MK2 ten sam efekt wg forum forscana ma dawać zamiana klucza XXX2 na XXX3 w tym samym polu, co w Mondeo
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
