02-11-2020, 19:56 | #1 |
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Spalony GEM, Ustalenie przyczyny.
Witam serdecznie.
Jak w temacie, proszę o pomoc w ustaleniu, gdzie szukać przyczyny spalenia modułu GEM. Moduł wymieniony, wszystko działa, ale jakaś przyczyna musiała być. Poniżej zdjęcia, które mam nadzieje pomogą w dojściu do przyczyny. [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] Zaczęło się od krótkotrwałego włączania świateł cofania. Zaraz po tym zaczęły pracować wycieraczki , wyświetliła się usterka silnika. Całość trwała może 5 min. do momentu odłączenia akumulatora. Myślę że kilka minut zwłoki z aku, i nie było by co ratować. Moduł wymieniał mechanik, ale nie znalazł żadnej przyczyny. Bump: Jedyny spalony bezpiecznik, który znalazłem w starym GEM, to nr. 136 - pompka spryskiwacza, podgrzewana dysza spryskiwacza. Nienwiem jak podgrzewanie, ale pompka spryskiwacza działała raczej do końca Ostatnio edytowane przez misiekbelchatow ; 02-11-2020 o 20:11 |
02-11-2020, 20:18 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Odp: Spalony GEM, Ustalenie przyczyny.
Jak dla mnie to woda gdzies sie dostala bo piny zielone sie zrobily
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
03-11-2020, 04:50 | #3 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Sprawdź pod dywanikami czy nie ma wody. Zielony nalot na GEM nie zrobił się w ciągu dnia
04-11-2020, 16:14 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Przyjrzałbyś się dokładnie pompce spryskiwaczy czy czasem ona hie jest winowajca, w MK3 tak było, że płyn dostawał się instalacja od pompki do BSI.
04-11-2020, 19:19 | #5 |
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Na tą chwilę, cała skrzynka sucha, dywaniki również. Co do pompki spryskiwaczy, przejrzałem internet, i chyba ciężko żeby płyn od spryskiwaczy przedostał się do GEM. Ale będę na bieżąco wszystko kontrolował.
04-11-2020, 19:51 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
w cmax/mk2
szybciej pocieknie po rozszczelnionych rurkach od nagrzewnicy albo z zapchanego odpływu w podszybiu niż z pompki od sprysków |
02-03-2022, 15:00 | #7 |
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Witam ponownie
Kłopotów ciąg dalszy. Czy możliwa jest zmiana konfiguracji Gem po rozładowaniu akumulatora ?? Stary zakończył żywot, i zmieniłem Aku na nowy, ale po tym, lub wcześniej, odkryłem po woli takie usterki: rozprogramowaly się piloty, nie działa podgrzewanie przedniej szyby, nie działa nagrzewnica wnętrza elektryczna, nie działa tempomat, nie migają kierunkowskazy przy zamykaniu auta. Mam kabel obd viaken, niestety dedykowany do fiata/alfy, forscan działa, ale elm'config nie łączy się tym kablem więc nie mam jak skontrolować ustawień w aucie. Ma ktoś jakiś pomysł co począć ? |
23-10-2023, 18:28 | #8 |
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
Witam serdecznie ponownie. Rozwiązaniem problemów z poprzedniego postu było odłączenie aku, oraz wszystkich wtyczek z GEM na kilka minut. Kilka miesięcy spokoju, i problemy wracały. I znów odłączenie GEM i tak w kółko. Niestety, ostatnio myłem silnik, ponieważ z powodu innej usterki poprostu nie było wyjścia, trzeba było go umyć. Od tego czasu usterki powróciły, i odłączanie GEM już nie pomaga. Pytanie, czy mogłem coś zalać pod maską, czy poprostu zbieg okoliczności i GEM zakończył swój żywot ??
Dodam że mycie silnika było na odłączonym akumulatorze, środkiem w atomizerze. Następnie spłukanie wszystkiego opryskiwaczem ogrodowym, więc naprawdę minimalne ciśnienie wody. Większość wtyczek była zabezpieczona, alternator również. Po tym wszystko było wydmuchane sprężonym powietrzem i po około 36 godzinach dopiero był podłączony akumulator. Aha, Gem rozebrany, w środku czysciutki i suchy, wygląda jak z fabryki. Natomiast ELMCONFIG w ogóle nie łączy się z częścią MS-CAN |
