04-01-2021, 21:40 | #271 |
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Tak
U siebie zanim dostałem Canbus wziąłem +12 z zapalniczki i podłączyłem na krótko. Na plus jest to, że po jakimś czasie i tak zasilanie tam zanika, więc ryzyko rozładowania aku jest mniejsze. Niestety trzeba radio ręcznie włączać i wyłączać no i nie masz podświetlenia przycisków - ale działa. Sterowanie z kierownicy też możesz zaprogramować bez canbusa. (nie wszystkie przyciski, ale sterowanie głośnością i następny/poprzedni działa) Przy okazji ciekawe czy przy zmianie konfiguracji w ELMconfigu można by poprawić kwestia zasilania (np. włączenie zasilania bez "stacyjki") |
08-01-2021, 20:07 | #272 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: S-MAX
Postów: 6
dzięki bardzo, podwójne piwo się należy.
S-max 2014, radio z px3 mtce_gs, Malaysk ROM 7.1.2, MCU i canbus jak w pierwszym poście - wszystko działa: czujniki, klimatyzacja, na convers wyświetla się częstotliwość stacji radiowej, zniknął błąd komunikacji z radiem, przyciski kierownicy działają. Jedynie klawisze zmiany utworów są "zamienione" , nie wiem jak to poprawić, w wheel study nie mogę nic zaprogramować. Canbus wybrany jako Mondeo(simple). Ogólnie jestem zadowolony. Radio mam już 3 lata, ale dopiero teraz trafiłem na ten post i wreszcie wszystko śmiga jak należy. Trochę żałuje, że nie kupiłem px5, px3 obecnie jest trochę wolne i potrafi się zamulić a oprogramowanie robi się coraz cięższe. |
08-01-2021, 21:49 | #273 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Wejdź w ustawienia fabryczne kod 126
W zakładce canbus jak masz wybrany mondeo poniżej są dodatkowe ustawienia (Nie wiem jak masz teraz ) ale w opcji KEY są dwie opcje Normal SWAP jeśli masz normal zmień na SWAP i odwrotnie . To samo tyczy się klimatyzacji jeśli pokazuje odwrotnie |
11-01-2021, 13:21 | #274 | |
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Mondeo MK4 LB
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 31
1. Nie mam canbusa od Isudara, czy ten Dasaita pozwoli na odpalenie radia? Gdzieś czytałem, że trzeba przestawić coś w ustawieniach. 2. Rozumiem, że bez problemu mogę podłączyć radio pod np. zasilacz laboratoryjny do przestawienia ustawień? Tak mi najłatwiej, bo nie mam kabla 12V pod zapalniczkę. Ile amperów dać? Doceniam @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za obszerny opis. Niestety jednak ciężko się czyta tekst pisany ciągiem, bez sformatowania. Ostatnio edytowane przez marjanoos ; 11-01-2021 o 13:34 |
11-01-2021, 13:59 | #275 | |
Imię: Sławek
Model: S-MAX
Postów: 6
13-01-2021, 16:01 | #276 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-11-2018
Witam, czy jeżeli kupię orginalny canbus isudar to coś nie będzie mi działać ?
13-01-2021, 16:26 | #277 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Zależy co masz na myśli. Generalnie nie będzie działać wszystko, bo się nie da. Wydaje mi się, że inne canbusy nie dają nic więcej (Ale może się mylę) Dla mnie canbus Isudar + Isudar PX6 na ten plus, że jest plug n play.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka |
13-01-2021, 18:00 | #278 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Już działa wszystko tak jak na canbus dasita
14-01-2021, 06:47 | #279 |
Mam pytanie dotyczące czujników parkowania. Mondeo MK4 polift. Mam isudar px6, było Sony. Mam czujniki parkowania które po podmiance nie działają. Czy to kwestia że trzeba coś włączyć, czy po prostu nie ma i nie będzie?
Wprawdzie jak chinczyki wreszcie ogarną dostawę, to będę miał kamery, ale przyzwyczaiłem się do poczucia bezpieczeństwa które dawały mi czujniki i trochę mi tego brakuje Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
14-01-2021, 08:51 | #280 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Czujniki parkowania raczej działają o ile masz canbus.
Czy jak wbijesz wsteczny ekran robi się czarny z trójkątem? |
