Stary 17-01-2021, 18:54   #1
Lukas2303
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 17-01-2021
Model: Transit
Silnik: 2.2
Domyślnie 2.2 125 km momenty dokrecenia klawiatury
Siemanko mam pytanie czy ktoś wie z jaką siła trzeba dokręcić klawiaturę w silniku 2.2 125 km napęd tył oraz pokrywę zaworowa
Lukas2303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 19:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: 2.2 125 km momenty dokrecenia klawiatury
W silniku 2,4 Mk6 znam, myślę, ze w modelu Mk7 nie zmieniło sie nic.
jeżeli chodzi o śruby mocujące wałki dźwigienek popychaczy, to dokręca się je w dwóch etapach: wpierw 13 Nm, potem w drugim etapie dokręca się śruby obracając je o kąt 45 stopni.
Nie mam podanych momentów dla śrub pokrywy klawiatury. Ale tu potrzebny jest umiar, przez analogię do dekla rozrządu myślę, że około 10-14 Nm.
Zgredzik
Stary 17-01-2021, 23:01   #3
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
A-
1-20 ----10Nm
22-24-----5Nm
B-
1-20-------23Nm
22-24------10Nm
Niech Bóg ma cie w opiece, jeśli uszkodziłeś ramkę przy demontażu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Górne 10 śrub masz:
10Nm
+30 stopni
Skierniewice, adBlue, SCR.
Ostatnio edytowane przez Cacodaemon ; 17-01-2021 o 23:21 Powód: edycja
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
