Stary 09-10-2016, 10:02   #1
misiek5115
Zarejestrowany: 09-10-2016
Model: Ford transit
Silnik: 2,2
Domyślnie Gdzie znajduje sie tranzystor do dmuchawy
Witam mam pytanie czy wie ktos gdzie znajde tranzystor od dmuchawy Transit >2006,chcialbym kupic nowy i wymienic poniewaz nie dziala mi dmuchawa na zadnym biegu.
Ostatnio edytowane przez misiek5115 ; 09-10-2016 o 10:11
misiek5115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 11:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje sie tranzystor do dmuchawy
Chyba chodzi ci o rezystor (czyli opornik)?
Jeżeli wentylator nie działa na żadnym biegu (także na 3-im najmocniejszym), to nie rezystor jest winny. Awaria rezystora powoduje zanik mniejszych prędkości na 1 i 2 położeniu gałki.
Sprawdź bezpiecznik. Sprawdź czy jest napięcie na wtyku wentylatora (włączona stacyjka). Jeżeli jest, sprawdź czy jest napięcie za wentylatorem, czyli na przełączniku. To ci powie, czy silnik jest sprawny (najczęściej padają szczotki).
Schemat masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #48
Opornik jest zamontowany tuż pod wentylatorem w obudowie nagrzewnicy (dwa wkręty).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-10-2016 o 12:05
Stary 09-10-2016, 15:54   #3
misiek5115
Model: Ford transit
Silnik: 2,2
Dziekueje za podpowiedz na ta chwile sprawdzilem bezpieczniki wszystkie sprawne ,musze badac dalej rozbierajac caly kokpitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2016, 16:47   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ja bym dostał się do wtyku włącznika obrotowego i dodatkowym przewodem zwarł na masę pin 2 wtyku (przewód szaro- lub zielono-niebieski). Przy włączonej stacyjce powinien ruszyć wentylator na full. Jeżeli nie działa - wentylator jest uszkodzony.
Zgredzik
Stary 09-10-2016, 19:20   #5
misiek5115
Model: Ford transit
Silnik: 2,2
Dzieki jeszce jedno pytanko gdzie znajduje sie wentylator dmuchawy i czy ciezko sie do niego dostac?
Stary 09-10-2016, 20:24   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jest na bocznej ściance nagrzewnicy po stronie pasażera. Dostęp od schowka pasażera. Poszukaj przy pomocy szukajki na Forum lub w Internecie jak się do niego dostać, było już o tym kilka razy.
Zgredzik
Stary 07-02-2019, 06:12   #7
ford T...ransit
Imię: maciej
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: ford transit 7
Silnik: 2,2cdti115km
A może ktoś podpowie, choć temat stary, czy w 2006 - 2014 też rezystor jest w tym samym miejscu?
ford T...ransit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 10:04   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał ford T...ransit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Typ Pliku: jpg Resistor location.JPG (72.7 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image;s=644x461.jpg (49.5 KB, 125 wyświetleń)
Zgredzik
Stary 16-02-2019, 10:39   #9
ford T...ransit
Imię: maciej
Dziękuję bardzo, idę go wygrzebywać bo tylko na trójce śmiga. Doskonałą jest cena bo wynosi 29 złotych polskich. Dzięki jeszcze raz. A możesz jeszcze podpowiedzieć gdzie jest termometr zewnętrzny? Pozdrawiam
Stary 16-02-2019, 15:00   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Niestety nie wiem...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
